69leo
Неисправность отопителя салона Хавал ф7
В теме 31 сообщение
Приветствую друзья!
В общем неделю назад на моем F7 перестала дуть печка. Из водительских дефлекторов - еле теплый, из пассажирских - холодный воздух. До этого всю зиму работала отлично. А потом как отключили, с утра поехал и замерз. Вчера добрался к ОД Дон-Моторс Ростов, четыре часа ковыряли, проблему обнаружили но не устранили. Сказали радиатор печки еле теплый, как будто антифриз не циркулирует. Что то радиатор перекрывает. Ошибок нет, заслонки работают. Предложили на следующей недели оставить машину надолго для дальнейшего "ковыряния". Но опасаюсь, что расковырять могут сильно.
Кто ни будь сталкивался с подобной неисправностью? Может там какой-то вентиль электрический где в системе установлен? Есть функциональная схема отопителя на наш автомобиль посмотреть? Склоняюсь больше к неисправности электрики, может разъем например. Воздуха в системе нет, ведь всю зиму проездил. И чему-то инородному взяться вроде не откуда.
а термостат исправен?может не открывает на печку-не знаю как у нас на хавале устроено это-просто предположил,,,,,,,,,,
Изменено пользователем voronz5
Со слов офицала термостат исправен. Да и если бы не открывался перегрев бы был, я этого не заметил. Езжу вторую неделю, прогрев по приборам как обычно, потом датчик стоит на середине как и когда печка работала.
Термостат может заклинить в открытом положении, летом ничего, а зимой будет холодно Надо на прогретой машине пощупать нижний патрубок радиатора, если прохладный - то термостат.
Сегодня созвонился с официалом, сказали, что после моего отъезда, сравнили параметры с новым автомобилем и пришли к выводу что это все-таки какая-то из заслонок. Измеренные параметры моего ТС отличаются от нового. Приезжайте, будем разбирать.
Надо самому заглянуть вначале. К приводу заслонки есть доступ? Или надо разбирать панель?
"Сказали радиатор печки еле теплый, как будто антифриз не циркулирует. Что то радиатор перекрывает"
А при чём тут заслонки? Официалы хреновы... Рукожопы, одним словом!
  В 3/25/2022 в 13:08, Haval Star сказал:
Общая проблема всех официалов. Машине пробег 12 тыщ. на первом ТО масла на сантиметр выше максимума налили. Ехать по гарантии ремонтировать страшно
Прежде чем лесть к заслонкам всё же проконтролируйте на прогретой машине с включившимися вентиляторами температуру всех патрубков, должна быть примерно одинаковой.
  В 3/25/2022 в 16:32, 69leo сказал:
Может они имели ввиду краны, а не заслонки, тогда всё правильно, краны не открываются и в радиатор печки не поступает горячий антифриз. Может датчик температуры накрылся и климат думает что в салоне тепло. :kolobok_addon_unknown:
Насколько я разобрался, кранов там нет. Радиатор печки включен постоянно, а температура регулируется заслонками. Ошибку датчика температуры диагностика должна была выявить, а вот привода не уверен.
