Dex
Штатные шины и диски Хавал Дарго (Dargo)
Штатные шины Giti   15 проголосовавших
  1. 1. Штатные шины Giti шумные ?
    • ДА, очень
    • ДА, терпимо
    • НЕТ
    • Бывают хуже
В теме 30 сообщений
В 18.08.2023 в 11:56, anat сказал:
Добрый день! Для штатных дисков R18 вылет составляет 38-40. Прошу ответить подойдут ли диски с вылетом 37? Спасибо!
Подойдут. на ЕТ37 действительно Выбор большой
Изменено пользователем Nikotin
1 час назад, Nikotin сказал:
СКАД Женева не подойдут
Напоролся на то, что там отверстия под болты М12, а надо М14
Внимательно смотреть на данные в паспорте на сайте производителя надо.
Кстати, большинство дизайнов по ссылке есть с правильным,  а не уменьшенным вылетом
19 минут назад, Provo сказал:
да. все так. надо проверять.
я еще проверял, чтобы центровочные отв. были сфера, не конус (не нужен второй комплект болтов и/или секреток)
Мне показалась штатная резина шумноватой. Кто-нибудь менял ее на другую резину? Есть ли разница в шуме?
17 часов назад, DavidGun сказал:
новая всегда шумная же. вот тоже её услышал как потеплело. но надо 500-1000 км потерпеть и уже тогда слушать на разных типах асфальта при разной температуре - там и подумаем.
В 02.05.2024 в 19:40, DavidGun сказал:
Это очень субъективно всё, бесполезно чужие оценки просить про такое
2 минуты назад, Provo сказал:
Это вопрос больше к соклубникам Geely по сравнению стоковой резины Белджи на Атлас Geely с текущей стоковой на Dargo.
На зиму поставил Maxxis Pressa 255/60 R18. Неплохо.
Но на лето хочется побольше клиренса. 255/65 R18 кто-нибудь ставил? Влезут ли... Вроде всего 13мм выше должно получится.
Изменено пользователем mxtech
13 часов назад, mxtech сказал:
Не каждая модель с таким размеров влазит. Надо примерять
11 часов назад, Provo сказал:
Ясно, значит не вариант для меня... 265/60 R18 популярно и без проблем у всех вроде, середнячок по диаметру... Но слишком на мой взгляд уже широкие - и так закидывает бока грязью. Но видимо придется идти на этот компромисс. Нужны колеса побольше.
