Мим
Мультимедия система 12.3" обновленный haval f7
В теме 246 сообщений
В 09.06.2024 в 14:52, Растения сказал:
Здравствуйте, я не давно в чате, кто нибудь устанавливал ферамат авто , карстрим или скрин2авто на хавал ф7 рестайлинг?  Установил приложение но андроид авто в машине их не видит. Максимум фермата можно музыку запустить Ютуб не как не подключить, без видео, идёт только звук. Может кто подскажет или ссылку скинет как что сделать. Спасибо заранее. И ещё если запускать 2гис то не корректно работает толовит связь то пропадает постоянно, если Гугл карты то без проблем.
Все становится гораздо проще. Кулибиных уже куда больше стало.
проивет. Подскажите по вопросу касательно Apple CarPlay:
В какой-то момент времени ГУ отключает CarPlay в процессе работы, либо не включает совсем при подключении телефона. При этом на телефоне зарядка есть.
Перепробовал несколько разных кабелей, ничего не изменилось.
В 05.07.2024 в 13:39, akha сказал:
Была подобная проблема, в настройках телефона есть такой момент, отключает подключенное устройство через 30 минут. Нужно поменять эту настройку и все будет работать. У меня больше года нет никаких проблем с подключением. Где эта настройка точно не скажу, просто сейчас не помню.
хакеры, пара вопросов:
  • как сделать, чтоб янавигатор через АА был с голосовым поиском?
  • нашёл кто, как сделать звук поворотника тише?
  • как долго не пристёгнутый ремень воет? по моим изыскания - вечно...
  • зачем АА ещё и блюпуп, если оно по шнурку? (у меня основной телефон по блюпуп, чтоб для разговоров)
ПС: что с сайтом было, неделю, наверное, не зайти было?
В 12.07.2024 в 03:44, Nathan Zachary сказал:
С ГУ это вообще никак не связано, эти настройки в комбинации приборов находятся
В 05.07.2024 в 11:39, akha сказал:
Последнее время, как на улице стало жарко, после работы тоже перестает подключаться АплКарплей, зарядка идет, а карплей постоянно вылетает... при чем утром всегда все ок, а в 17-00 как выйду с работы начинается... я туда сюда провод несколько раз подключаю и вроде как то минут за 10 получается решить проблему, но бесит. ОД сказали что обновлений нет и типа все ок...
В 06.07.2024 в 18:12, эдуард69 сказал:
Это про оптимизированную зарядку или что-то другое?
В 12.07.2024 в 01:44, Nathan Zachary сказал:
Купить AI Box. Дешевые решают вопрос, но тормозят. Дорогие решают вопрос полноценно. Хоть фильмы смотри при движении.
Не больше 3 минут. У меня на пассажирском датчик веса глючит - если супруга шевелится, то он решает, что она только что села и заново начинает пищать. Вот в этом случае есть ощущение вечности.
Для ускорения инфообмена. Он и так тормозит, а без блюпупа вообще бы все умирало.
https://t.me/haval_f7_restyling.  Я тут ставил. Навигатор с Алисой, все есть, чё хошь то и ставь.
Привет всем. Подскажите завис ГУ на хавал ф7 рест. Китайской сборки.При запуске горит логотип хавал и не прогружается дальше.Возможно его востановить и кто может за это взяться?
