KOLT_45k
Гул заднего редуктора Haval Jolion
В теме 19 сообщений
В общем-то сгонял к дилеру, тамошние умники отказались проехаться на авто дабы своими профессиональными ушами оценить звучание гула, забрали машину, осмотрели ходовку, отбалансировали колеса и сказали нате вам - я проехался, гул как был, так и остался! Причем для чистоты эксперимента я пересел назад, внимательно послушал и теперь  уверен, что после 120 км/ч он не исчезает, а просто переходит в высокочастотный диапазон вместес увеличением скорости вращения задних колес!!! Эти профи с пеной у рта мне доказывают, что ничего там сзади гудеть не может, но проехаться на машине почему-то отказываются. Буду звонить в головной ХАВАЛ и катать претензию на полное попустительство их дилера ибо как еще повлиять на этих бездельников, я уже не знаю
1 час назад, Almazinho сказал:
Пишешь на сайте или приложении им, и жди звонки.. Они зазвонят  тебя до усрачки.. Так что будут решать твою проблему. А так у них задний редуктор висит на балке которая висит на резинках к кузову, тупое решение какое то..
Изменено пользователем KOLT_45k
в общем-то, придушил я их - обещают выбрать денек, выделить человечка и прокатиться со мной по трассе где я бы мог разогнаться до 110-120 км/ч и дать и своими собственными высокопрофессиональными барабанными перепонками послушать этот гул/вой (или как еще назвать этот звук сзади). Отпишусь тут по результатам тест-драйва
Приветствую! Скажите пожалуйста, беспокоит только гул или вибрация тоже есть? У меня появляется ритмичный гул (такой ду-ду-ду-ду-ду-ду) отчетливо слышно на скорости 70-85. Присутствует еле ощутимая вибрация передающаяся на кузов (на руле вибрации нет совсем). Вот думаю, что делать...
В 04.01.2025 в 13:40, DrWick сказал:
Странный вопрос. Наверное адресован экстрасенцам и гадальщикам по написаному вопросу.
Поднимать машину и смотреть со специалистами, что еще делать то можно?
В 04.01.2025 в 11:40, DrWick сказал:
что делать...
1. К дилеру. По гарантии. Скорее всего они ничего не найдут и откажут в замене чего-либо.
2. В сторонний сервис, где приговорят, к примеру, подвесной подшипник карданного вала.
3. С актом сервиса - к дилеру.
Здравствуйте, тоже гудит после 110 км, но думал что резина зимняя гудит, нордман 8, да еще осенью адаптер для номерного знака установил так от него тоже гул пошел аж какофония какая то, ставил резинки потише стало, потеплеет переделывать буду.
В 16.06.2022 в 04:35, KOLT_45k сказал:
Вобщем гул убрали. Он от резиновых подкладок, которые ставил чтоб подвесное редуктора не не стучал на кочках.. Угол изменился редуктора... Сам в шоке))))
О какой резинке идет речь, можете поподробнее обьяснить
В 01.11.2022 в 10:49, XBOXLAB сказал:
ахаха, спасибо, тоже убрал резинки - стало тихо
Про какие резинки вы говорите? можно поподробнее
