Havalych
В теме 4 047 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
В 28.10.2025 в 21:04, ridik сказал:
Странные у вас пистолеты... Где бы не заправлялся, везде пистолет сам держится,
Есть такие колонки, попадались
В 18.02.2025 в 18:24, AVIAбродяга сказал:
К сожалению так у меня не получается
И не получится эта проблема на двигателях 1.5,на 2.0 такой проблемы нет
В 14.06.2021 в 15:22, Bukmop сказал:
Все так, но любой перечень можно разделить на основные и вспомогательные ф-ции.
Основная функция - транспортное средство..., но именно эта ф-ция при обсуждениях уходит на второй план, а все вспомогательное (качество мультимедиа, заправочные пистолеты, коврики в салоне и т.д.) рассматривается в первую очередь.
На сколько вам будет важно наличие/отсутствие сабвуфера, если машина не заводится или не едет?
Громкая музыка может разрушить стекло, если её частота совпадает с резонансной частотой стекла. Часть историй "само лопнуло и рассыпалось" могут быть связаны именно с этим...
В 11.06.2019 в 15:33, Константин сказал:
нет электро регулировки пассажирского сиденья
Как пример из прошлого. Ниссан Максима - не получалось снять пассажирское сиденье для ремонта. Моторчик не работает, конструкция сиденья перекрывает болты крепления к кузову... Чтобы снять, нужно сдвинуть...
Иначе говоря, всякий недостаток может стать преимуществом в тех или иных обстоятельствах, и наоборот... чтобы добраться до запаски в Haval, где сабвуфер установлен под полом багажника, его нужно демонтировать. Это требует аккуратного отсоединения проводов и снятия самого корпуса сабвуфера, чтобы получить доступ к нише с запасным колесом... При плохой погоде, это превращается в квест... :sm67:
7 часов назад, fox69 сказал:
Это мне непонятно.
На F7-II понятно, все через ГУ... если "черный экран", мало чем можно управлять.
По теме, что не всегда отключается внутреннее освещение при постановке на охрану. Возможно у меня решилась эта проблема. Делал так:
  1. Сажусь в заглушенную машину.
  2. Кнопка автовключение освещения в машине в режиме Откл.
  3. Включаю плафон со стороны водителя.
  4. Нажимаю кнопку автовключения освещения. При этом плафон водителя гаснет.
Уже три недели, как минимум, всё работает хорошо. Вышел, закрыл, освещение погасло.
8 часов назад, Micrurus сказал:
Добавлю.
При глушении машины, теперь автоматом включается освещение. Очень удобно. Постоянно забывал телефон на зарядке. Теперь нет. И ещё, освещение гаснет плавно, но в течении всего 3-х(!) секунд.
Можно и в шапку метод.
Всем добра.
После того, как глушу двигатель, голосовое сообщение системы о том, что аккумулятор потребляет много энергии, переходит в режим энергосбережения, необходимо завести двигатель.
