Havalych
В теме 4 046 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
1 час назад, Binar сказал:
Мне кажется на дилера надежды мало. Скажут не очистил от снега и льда и пользовался люком. Вот лед и порвал...
Ну так зимой вряд ли кто люком пользуется... :kolobok_addon_unknown: Тем более задняя часть - неподвижная. :ab:
В интеренете вычитал, что у кого-то вороны так "баловались" (характер повреждений, на фото, как бы "разрывов" не показывает, скорее - "отрыв" частичек)...
P.S. Возможно, дилер и пошлет лесом откажет, да и страховая (по КАСКО) тоже может...
Но в договоре есть пункт "ущерб от действий животных", только как это доказать (если птицы постарались)? :hmm:
В общем, если нигде "не выгорит", то как лучше устранить отверстие (залить черным герметиком, залить "жидкой резиной", тоже черной), поскольку не знаю, есть ли смысл в полной замене уплотнителя (наверное, затратно по работам и по его стоимости). :hmm:
И можно ли залить в нем внутреннюю полость "наглухо"? Там же нет отверстий для отвода влаги, наверное...
На двери тоже порвался уплотнитель. Отремонтировал таким образом - купил самоклеящегося уплотнителя для дверей (они есть разных диаметров и цвета), отрезал на 2-3 сантиметра длинней дырки и заправил во внутрь самоклейкой вниз. Потом аккуратно проклеил суперклеем по периметру дырки. Получилось почти незаметно.
2 часа назад, Kamikadze сказал:
Наглухо не нужно... Может потом начать на голову капать... Там если я правильно понял конструкцию - сливы идут назад и уходят в трубочку сзади по стойкам вниз в область бампера. Если перекрыть просто заполнением герметика или иного чего - то вся влага собранная до дырки/преграды может переполняться и через край потечь и испортить вообще весь потололк матерчатый... Нужно точно знать конструкцию конечно, но есть риск вообще потом менять потолок... Оч дорого может выйти...
Изменено пользователем ert5df
@Kamikadze Как вариант. Во внутрь уплотнителя вставить кусок жгута Вилатерм подходящего диаметра. Сверху обмазать герметиком и сформировать  нужную форму поверхности (наверное, можно молярным скотчем)
Однако, здравствуйте! :sm67:
Такой вопрос, при довольно продолжительном движении стал отмечать запах слегка "горелой резины" в салоне. Ранее такое уже отмечал в конце осени. Поднимая капот, ничего "подозрительного" не увидел. От чего это может быть?
В первую неделю (после обработки днища "антишумом/гравием" у дилера) отмечал подобный химический запах, но он потом выветрился. :kolobok_addon_unknown:
P.S. Примечательно, что при длительной езде на Шевроле-Нива (служебной) ощущаю подобный запах "горелой резины" (видимо, из-под капота затягивает, вентиляцией)... :hmm:
40 минут назад, Kamikadze сказал:
На Ф7 2022 года был запах. Появлялся после стояния в пробке (подкапотное пространство видимо не проветривалось).
Дилер набрызгал антикором на выпускной коллектор. Запах прошел где-то на 30 тыс.км. пробега. Обгорел антикор ))
1 час назад, Evgeny F7 сказал:
Понятно... Значит, ещё 17 тыс. км. "ждем"... :kolobok_addon_unknown:
Есть ли у кого проблемы с заправкой автомобиля?
Пистолет вообще в баке не держится, то выпадает то отщёлкивает раньше времени.
Устал каждый раз объяснять заправщику нюансы заправки, заправлял до недавнего времени сам.
В итоге последние пару разу пистолет постоянно отщелкивает не доливая до полного, отчаявшись, спросил совета на заправке, заправщик уверенным движением вставил пистолет под углом и сказал что так заправлять...
Но пистолеты вроде теже самые, заправки теже самые, руки мои хоть и кривые, но тоже теже самые, почему же каждый раз какие новые приколы с горловиной топливного бака?
8 минут назад, pas545 сказал:
ИМХО, зависит от настроек пистолета (колонки).  На одной колонке заправляюсь сам без проблем, на другой колонке этой же АЗС только с помощью заправщика.(((
