Havalych
В теме 4 016 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
11 минут назад, Neonik сказал:
Выходит и на МB gls, и на киа соренто, спортяге, и на мицу паджеро спорт - плохая реализация......  Повторю ещё раз; все авто такого типа имеют этот эффект. На одних он начинается на меньших скоростях, на других чуть больших. И больше тут зависит от формы кузова и формы оконных проемов. Никакие клапана вам не помогут при таком большом нагнетании воздуха (они максимум на приток вентиляции), тут надо тогда иметь проточные трубы или снимать заднее стекло.
Именно ☝️ Всё зависит от скорости, формы и размера окон.
В 27.04.2020 в 19:21, akella1984 сказал:
Машинка 20 года, 2 литра, 4вд. при езде по трассе со скоростью 150-180 км/ч уже 2 раза происходило следующее: толчок, потеря тяги, скорость постепенно снижается до 80-90 км/ч и выше не поднимается, хоть газ в пол - обороты медленно растут, переключения вроде идут, но по ощущениям как будто сцепление выжато - не разгоняется от слова совсем. в обоих случаях помогала полная остановка с перезапуском. на ТО-0 дилер ошибок по блокам управления не нашел - чисто, на приборке ошибок никаких не загоралось в это время. какие мысли по этому поводу, кроме как не ездить свыше 120)
Таже проблема также пока не заглушил мотор пару минут подождал запустил. Опять поехала
24 минуты назад, Александр Крым сказал:
от того что я не один немного приятнее  )))
скоро ТО-1 - попрошу масло сменить в коробке, мало ли с завода недолив был..
после этого переиодически разгонял до 150-160, ездил немного с такой скоростью - все норм было. все норм кроме расхода ))
53 минуты назад, akella1984 сказал:
Надо будет проверить, это только на 2.0 или ещё и на 1.5 тоже такое.
Хотел сюда загрузить видео сравнения как с одним задним окном и два открытых окна по диагонали, но видео слишком много весит.
В 03.06.2020 в 00:00, *Voron* сказал:
Сергей Хавейл дефлекторы не спасут. Если только открыть окно не ниже дефлекторов. А так как вариант, ВОЗМОЖНО, помогут шторки сетчатые которые типа вместо тонировки. Как пример:
#Aliexpress 131,49 руб.  40%OFF | Магнитная тонировка для окон автомобиля Однослойная утолщенная шифрование навес из сетки занавес УФ Авто Боковая Блокировка Солнцезащитная пленка
https://a.aliexpress.ru/_etd6eX
А на ф7х они подходят? Не пробовали?
Только что, Nisanych сказал:
Не могу сказать, я ни то ни другое не ставил. Дефлекторы больше для курящих нужны, а эти сетки по мне так неудобно. Я тонировку то не хочу делать, но надо.
В 02.06.2020 в 07:44, Сергей Хавейл сказал:
Может конечно установка дефлекторов на окна спасет ситуацию и избавит от шума в ушах
Шума не убавилось
40 минут назад, *Voron* сказал:
У сетки летом плюсов масса: тень,антимошки даже пыли в салоне с ними гораздо меньше. Но нужно подбирать с путёвым крепежом.
