Havalych
В теме 4 044 сообщения
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
С открытой водительской дверью ездить всё таки можно, только открывать нужно после начала движения. На стоящей машине при открытии сразу включается тормоз, но если сначала тронуться, а потом открыть этого не происходит.
Так в инструкции так и написано, что ставится на паркинг при открытии двери на скорости менее 2 км/ч.
Но кто же ее читает
Добрый вечер! Сегодня заметил, что из основного глушителя капает вода. Позвонил ОД, сказали что есть специальное заводское отверстие для вытекания воды из глушителя. У кого как?
Изменено пользователем Сергей Хавейл
45 минут назад, Сергей Хавейл сказал:
Что значит из основного? Где-то между двигателем и раздвоением? Я не наблюдал где именно вытекает, но то что вытекает такое есть.
Это самый последний широкий глушитель сзади авто
Там, в бочке снизу имеется отверстие (3мм), в самой нижней точке глушителя, что позволяет быстро избавлятся от влаги (конденсата). Многие автомобилисты делают сами такие отверстия, чтобы продлить жизнь глушителю. У нас отверстие сделано с завода.
6 минут назад, Стальной сказал:
Я так и понял. Спасибо
14 часов назад, Сергей Хавейл сказал:
В 13.06.2020 в 22:49, Renaldo сказал:
Владельцы белых, у вас тоже эти два места с разным оттенком. Смотрел в салоне, менеджер говорит что типа на крышке пластик и поэтому разные оттенки цвета
Тоже отличается по цвету! Это пластиковое чудо желтее. Выявил когда попал на дорогу с битумом. После оттирания на автомойке вгляделись с мойщиком ,  я  и приятно ох@ел. С передком такого нет!!!
Изменено пользователем МитЯ
Всем привет! Сейчас стоя в пробке после 2-х часов черепашьего хода, машина резко заглохла,выскочила надпись в красном треугольнике " что то там ДВС" ...завела заново ,поехала...это что было то?? Глюк? Перегрелась?
51 минуту назад, маздец сказал:
Ну если бы перегрелся двигатель, то шкала температуры слева бы и после перезавода не опустилась, а так глюк)) Я вот сегодня второй раз словил глюк: высадил пассажира, а ключ был у него, и машина ничего об этом не сказала, хотя были случаи, когда также получалось, но на табло об этом сразу сигнализировало, что нет ключа... хорошо, что вспомнил пассажир... и сразу позвонил... и у меня нет никакой доп сигнализации, всё штатно, просто работает через ..опу
Изменено пользователем alexk77
забыл
