Havalych
В теме 4 047 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Частенько выхожу из машины, кондиционер не выключается. Да и не должен ИМХО.
4 часа назад, Сергей Хавейл сказал:
Там наверное датчик стоит, который определяет наличие водителя))
Очень Хорошая и полезная функция - в жару салон не остынет от кондиционера, в мороз не прогреется
Друзья, вопрос:
Периодически наблюдаю некую особенность, которая сильно раздражает. Начинаю ускоряться и в какой то момент резко отпускаю газ. И тут же происходит толи толчок, толи сброс скорости в коробасе. Короче, силовой агрегат подпрыгивает на подушках. Такой отскок у всех? Или только у меня?
У меня такое на 6 передаче.
Ну и еще может быть толчок, когда газ резко сбрасываешь, а коробка в этот момент переключилась на передачу выше
Изменено пользователем negrim
Стальной такое и на автомате может быть, если резко отпустить газ когда коробка собиралась переключаться.
У меня когда постоит два три дня при первом включении скорости происходит толчок как будто сцепление ведёт, а потом больше нет, только после долгого стояния.
Не нужно так делать и всего деловю:sm67:
6 часов назад, Lom47 сказал:
не понятно к какому сообщению :kolobok_addon_unknown:
Товарищи,подскажите как снять накладку под карбон в дверной ручке,боюсь сломать.Скрипит,падла).
ВВД-44 это где такая накладка под карбон? Я знаю есть серый пластик в районе ручки.
