Опубликовано 14 июня, 2022 13 минут назад, FFS сказал: Троит на прогревочных оборотах, секунд 10-15, потом до 1к падает и все норм, что может быть?, пробег 7к Пропуски зажигания в одном из цилиндров, далее по ошибкам смотрим в каком, далее выкручиваем свечу и смотрим на нее, если электроды без криминала, то смотрим катушку на предмет пробоя изоляции, меняем местами, остужаем, заводим, читаем ошибки снова, если опять тот же цилиндр, то ..... тут писать замучаешься, что еще может быть. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 44 минуты назад, DIMON_A сказал: Пропуски зажигания в одном из цилиндров, далее по ошибкам смотрим в каком, далее выкручиваем свечу и смотрим на нее, если электроды без криминала, то смотрим катушку на предмет пробоя изоляции, меняем местами, остужаем, заводим, читаем ошибки снова, если опять тот же цилиндр, то ..... тут писать замучаешься, что еще может быть. А ещё кстати обороты плавают 1300-1500 это тоже может быть, что ты указал или ещё что то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 1 час назад, FFS сказал: Троит на прогревочных оборотах, секунд 10-15, потом до 1к падает и все норм, что может быть?, пробег 7к Прогрев катализатора. Ваговская тема. Уже как то писали об этом. Не парься. Так и должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 4 минуты назад, Калач сказал: Прогрев катализатора. Ваговская тема. Уже как то писали об этом. Не парься. Так и должно быть. Просто я слышу хлопки в это время в глушителе, раньше не было так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 18 минут назад, FFS сказал: Просто я слышу хлопки в это время в глушителе, раньше не было так Ну так богатая смесь и позднее зажигание. Вот и хлопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 2 минуты назад, Калач сказал: Ну так богатая смесь и позднее зажигание. Вот и хлопки. А свечка может быть? И плавает при этом обороты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 36 минут назад, FFS сказал: А свечка может быть? И плавает при этом обороты. А через 15 секунд самовосстанавливается? Ну наверно может быть. Только я с таким никогда не встречался. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июня, 2022 1 час назад, Калач сказал: Ну так богатая смесь и позднее зажигание. Вот и хлопки. Хлопки от несгоревшего топлива в троящем моторе. 1 час назад, Калач сказал: А через 15 секунд самовосстанавливается? Ну наверно может быть. Только я с таким никогда не встречался. Может, если катушка прогревается и (есть такой термин у электронщиков - несправность от прогрева, может от него появлятся, а может и пропадать). 2 часа назад, FFS сказал: А ещё кстати обороты плавают 1300-1500 это тоже может быть, что ты указал или ещё что то? Конечно, если один из горшков то работает, то нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 июня, 2022 20 часов назад, DIMON_A сказал: Хлопки от несгоревшего топлива в троящем моторе. Может, если катушка прогревается и (есть такой термин у электронщиков - несправность от прогрева, может от него появлятся, а может и пропадать). Конечно, если один из горшков то работает, то нет. Слушай сегодня завёл и все норм, может вода была в колодцах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 июня, 2022 58 минут назад, FFS сказал: Слушай сегодня завёл и все норм, может вода была в колодцах? Интересно, как она туда попала? Скорее всего был плохой контакт катушки со свечей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
