Евгений AVS
Самоторможение при движении Haval F7!
В теме 28 сообщений
В общем вы правы конечно. Но на это все уйма времени нужна. А мне нужно просто передвигаться по рабочим делам.
вчерашняя ночь прошла не даром. Промыл все суппорта и Главный цилиндр с полным разбором. Прокачал тормоза. Самоторможение прекратилось. Аллилуйя. )
осталось только исправить последствия этого всего. А именно задраны пыльник суппорта. Мой косяк. Загудевший подшипник ступицы и кривые тормозные диски.
вот такие дела.
Позвонил ОД в Казани пыльник купить, не удаётся найти. Сказали супорт целиком менять только могут.😂😂
4 минуты назад, DIMON_A сказал:
Тормознаяя система напрямую влияет на безопасность и несмотря на это ваш ОД "не может ничего сделать", рассмотрите вопрос о независимой экспертизе и возврате авто, как не отвечающее нормам безопасности. Ну как минимум звоните и пишите на горячую линию, а лучше сделать и то и другое.
Да, и зря вы туда сами сунулись.
Так гарантия закончилась.
Подшипник от Хонда ЦРВ, диски Хавал. Заодно втулки стаба заменю. Совсем печально выглядят.
@*Voron* У меня пробег 103000. Так и так закончилась
1 минуту назад, Евгений AVS сказал:
Гарантия 150к или 3 года. Я к тому что гарантия закончилась и требовать от дилера замены авто бессмысленно. Да даже замены тормозной по гарантии.
Скажу вам так:
из 5 или 6 раз когда я обращался к официалам все разы приходилось что то делать самому.
Итог поездок к официалам:
надломленный брелок ключа это была замена батарейки
сломанное крепление крышки предохранителей это было обращение по сигналу звуковому. Работал 2 дня после ремонта. В итоге сам поменял на волговские ракушки.
протертый, слова богу не насквозь корпус редуктора. Установили длинный болт на защиту который тер его.
сорванная резьба поддона картера. На 2 витка закрутили.
открученная по дороге защита ДВС. Впереди болт
совсем недавно прокачка тормозов, но вчера обнаружил что судя по всему только в бачке жидкость заменили. Спускники не откручивались с завода, в супортах грязь.
В виду всего вышеизложенного  делаю ремонты сам.
В 25.05.2022 в 13:58, *Voron* сказал:
Если первые обращения были в гар период, то можно попробовать
23 часа назад, Евгений AVS сказал:
Так их никогда не откручивают.
29 минут назад, DIMON_A сказал:
Не, не прокатит. Надо именно когда гарантия ещё действует.
Это если меняли уже по гарантии и опять сломалось после гарантии, ещё можно.
4 часа назад, *Voron* сказал:
Все зависит от результата, если было обращение, а ОД пожевал сопли и не выяснил причину неисправности, то есть вероятность положительного решения, но скорее всего через суд. А по неисправности - возможно блок АВС глючит, но ценник на него конский, почти 120 000.
