Dimon
Предохранители Haval Dargo - блок схема Хавал Дарго
В теме 37 сообщений
12 часов назад, Provo сказал:
Смотри мощность.
Более 100-120 (10А) ватт рисковано в гнездо "прикуривателя" подключать.  Мощный потребитель обычно имеет переходник с крокодилами для прямого подключения на аккумулятор.
А usb устройства, стабильно жрущие более 50 Вт при зарядке ещё надо поискать...
У меня вот такой - Автомобильное зарядное устройство Ugreen USB A - USB C CD130 - Мощность: 30 Вт. Вчера после замены предохранителей поездил полтора-два часа, заряжая смартфон, всё ОК.
А компрессор буду возвращать, как вернусь из отпуска, попрошу поменять на нормальный, который жечь предохранители не будет... :)
4 часа назад, alexpine сказал:
у меня Качок К60 и К70 в домашнем автопарке - без проблем
 Сейчас из дома прислали данные компрессора - это CARMEGA AC-35L, по паспорту мощность в Ваттах - 156, тип разъема питания - только разъем для прикуривателя.
Кстати, посмотрел предохранитель на прикуриватель в прежней Toyota RAV4 - там те же 15А стояли, но проблем со старым компрессором не было, видимо он был менее мощным (отдал его вместе с машиной по трейд-ин).
5 минут назад, alexpine сказал:
Я же писал , проблема не в 15А - проблема в том что в пике , может быть больше .
12 часов назад, Campan сказал:
Видимо, у CARMEGA AC-35L пик наступает сразу при включении - он ни секунды не проработал! :)
Изменено пользователем alexpine
3 часа назад, alexpine сказал:
Старт электромотора?
Реабилитация CARMEGA AC-35L и Dargo: по возвращении из отпуска решил сходить и поменять слишком мощный компрессор на что-то послабже... Девушка-продавец из "Автолиги" Долго искала что-то по моим запросам, но ... не нашла, все компрессоры от 150Вт. На просьбу просто сделать возврат денег (за мной уже очередь скопилась, а это вечер пятницы!), сказала, что это вообще-то это решает директор, его сейчас нет, но решила проверить заранее работоспособность компрессора... А он - не работал... :( Напоминаю, я его подключал только 2 раза - к переднему и заднему прикуривателю, он спалил оба предохранителя для них, больше я им не пользовался!
Ну, делать нечего, приезжаю снова в "Автолигу", там меня уже поджидает заведующий отделом, ничего не спрашивая распаковывает компрессор, вертит его в руках и разбирает тот штекер, который вставляется в гнездо прикуривателя - там обрыв провода центрального контакта, который и давал короткое замыкание. Он на месте ликвидирует обрыв, изолирует, я несу компрессор в машину попробовать, подключаю к прикуривателю в багажнике (на всякий случай!) - всё работает, ничего не вылетает! Пробовал несколько раз...
Этому завотделом поставил бы 5 баллов, если бы всё время, что он разбирался в проблеме и ликвидировал её, он бы не бурчал, что это я дёргал за провод и оборвал его... :( Блин, я не вчера родился, а первый предохранитель сгорел в момент, когда я вставил штекер в самый первый раз... :(
