makar4uk
Замена лампочек на передних блок-фарах.
В теме 13 сообщений
Какой танец живота нужно исполнить, чтобы заменить лампочки...
  В 7/13/2022 в 17:35, makar4uk сказал:
7 лет владел ховер н5, теперь хавал н5, проблем нет, всё удобно и просто ;)
Ага, удобно:) Приколист?
Я заменил лампочки ближнего света минут за 10, но исцарапал все руки
Вот и я про это. Заменить можно, но геморно. Я иногда воздухан снимал, иногда так менял. А раз подъехал к знакомому механику, и его сына попросил. Тому не удобно отказать, он ипался:)
Заменил обе минуты за 2 …
Это смотря какие руки... Если "руки пианиста"- то да, можно и за две минуты управиться. А вот мои "клешни", вообще туда не просунуть! Хот воздухан сними, хоть аккумулятор.... Когда владел Ховером- дочь меняла лампочки.😁
  В 7/14/2022 в 07:56, artaffar сказал:
Хлопцы, я уже где-то писал, что за 1-е пол - года владения 5- Хавалом, поменял 2 комплекта лампочек ближнего света. Также менял со всем знакомыми русскими словами... Потом вспомнил законы электрики, и купив за 300 рублей электролитический конденсатор 4700 мкф 50 в., подключил его параллельно аккумулятору. И до сих пор ( без малого 2 года ) все лампочки работают. Конденсатор  сглаживает все импульсы при работе генератора. В принципе, можно (желательно) поставить 6800 ( можно на 63 в, только не меньше 50 в.)  Но на тот момент таких не было.  Пробуйте, у меня получилось.
Всем удачи.
Машине два года ,еще ни одной лампочки не менял.
@Alexander 09 если работает, то идея неплохая, а как подключал? Нарушение изоляции не есть гуд. Или фишки на лампах разбирал- там подключался?
