Сергей_С
Антифриз Haval Jolion
Подскажите, какой антифриз можно доливать?:hmm:
В 03.08.2022 в 10:33, Сергей_С сказал:
Поддерживаю - важный вопрос, если уходить с дилерского обслуживания!
Нашел ответ тут drive2.#comments
то что льют на заводе
Изменено пользователем Chelowell
Такой долил. В руководстве пользователя все равно нет особых указаний.
В 19.08.2022 в 17:12, Chelowell сказал:
Погодите, но в Джолионе, если я ничего не путаю, плещется розовый
Он и есть розовый, цвет ни чего не значит, просто сколько и какого красителя при розливе добавят. при эксплуатации цвет сильно меняется
Одни пишут лейте карбоксилатный другие пишут SINTEC MULTIFREEZE -40, так что на самом деле доливаете про цвет молчу у меня он зеленый
В 15.01.2024 в 20:50, Игорь163 сказал:
По идее у нас залит G12+, можно лить G12+ и выше. Но так как у тебя зеленый (раньше зеленый был G11), хотя цвет и ничего не значит, возми Синтек  G12+ или выше, возьми пробу своего антифриза смешай с синтеком, закипяти на печке. Если все норм, осадка или чего необычного нет, то лей спокойно
Jolion сборки 2023 года. За 14000 км пробега чуть ушел антифриз из бочка. Позвонил дилеру - дилер сказал, что с 2023 года Хавал льет во все модели антифриз под своей маркой HAVAL SEIDSUP4.
Вот такой он мутно-зеленый:
На маркетплейсах его не нашел, чтобы посмотреть, какой состав написан на канистре, но в специализированных магазинах автозапчастей его навалом, вот только стоит он не бюджетно:
Армтек:
zzap:
В 05.03.2024 в 22:27, AmfoZoo сказал:
за такие деньги его проще заменить
