BiGPaPa
Сигнализация StarLine A39
В теме 20 сообщений
При автозапуске с сигналки, климат не включается. При заведенном авто (от сигналки) идет мягкая посадка. Мастер тестово прокидывал S96 сигналку и с ней было все тип-топ.
Он также написал обращение в ТП Старлайн, но у последних нет еще решения.
Мастер попробовал поменять модуль на StarLine 2CAN+2LINv6 и тут машина стала заводиться без проблем 10 из 10.
7 минут назад, BiGPaPa сказал:
Понятно, я так понимаю, это пока у всех так.
8 минут назад, BiGPaPa сказал:
Это значит подключение произведено по новой схеме.
Вот это очень интересно. У меня S96 V2, но не работает.:(
11 минут назад, BiGPaPa сказал:
Геннадий, он Вам этот модуль оставил? Я правильно понимаю, что Вы проблему решили заменой модуля CAN?
@Nostromo к сожалению эти модули тяжело найти, и тот самый для пробы он снял с другого авто. такой модуль можно заказать с онлайн магазинов. Я пока этим не занимался, если честно. Но то, что с ним работает, видел лично. при мне он поставил и заводил (автозапуск) и ни одного мимо.
Прошивку кстати он сигналки делал
Я Вас понял. Спасибо за информацию.
Если будут новости, сообщайте. Я тоже буду держать Вас в курсе дела, если у меня что-то появится.
5 минут назад, Nostromo сказал:
Я через месяц как раз собираюсь в отпуск, и думаю, что в отпуске куплю этот чип. А то без него машину по температуре ставить 50 на 50.
16 минут назад, Suppir сказал:
Машина F7x 2023 года, комплектация Elite. В салоне сказали, что на машинах 2023 года нет чипа для приложения My Haval, но вместо этого поставили сигнализацию с автозапуском. Как раз этот Starline.
Автозапуск работает, но с одним нюансом. Если подойти к машине и попробовать открыть дверь, то мотор глохнет. Потом нужно опять заводить. Как мне сказали, у машин с запуском кнопкой "вот так оно работает из соображений безопасности". Можно сделать, чтобы машина не глохла при открытии дверей, но только если оставить второй родной ключ внутри машины.
Чёт они какую-то пургу прогнали. Во-первых родной приложение должно работать, тем более на 2023 г.в., и насчёт сигналка, это надо ехать к мастеру, который не в салоне.
38 минут назад, Suppir сказал:
Как сказали, с декабря 2022 года в машины Haval перестали ставить чипы, которые через сим-карту держат связь с приложением My Haval. У меня машина 2023 года. Вместо этого поставили сигнализацию с автозапуском.
Вот это поворот. Такое ощущение, что они хотят с этими моделями завязать.
@Suppir Спасибо Вам за информацию.
48 минут назад, Suppir сказал:
У Вас автозапуск подключен по дорестайлинговой схеме. В этом случае АЗ работает так, как и должен. С учетом того, что с декабря месяца блок телематики t-box на автомобили больше не устанавливается (надеюсь, что временно), вполне возможно, что по новой схеме АЗ подключить уже невозможно, поэтому сделали по старой. На t-box много чего завязано.
55 минут назад, Suppir сказал:
Там не в безопасности дело конечно, но не суть уже.
57 минут назад, Suppir сказал:
Да, Вы правы. При этом сигнализация будет имитировать поведение человека (нажимать на тормоз и кнопку старт). В данном случае получится огромная дыра в защите.
42 минуты назад, Suppir сказал:
Да, с декабря модуль t-box не устанавливается. Вполне возможно, что из-за этого режим "мягкая посадка" больше недоступен.:(
10 минут назад, BiGPaPa сказал:
Вряд ли. скорее Всего вызвано нестабильностью работы данного сервиса.
Всем привет! Кому как решили вопрос? Мне поставили сигналку, при снятии с охраны авто тоже глохнет, а сегодня завел авто когда стоял рядом с машиной с брелка,была включена печка и горел индикатор, что она включена потом он начал мигать, потом включилась магнитола какое то время поработала и выключилась, потом опять включилась, потом пом пошел вызов через ГЛОНАСС, и соединил с оператором. Что посоветуете, ехать к дилеру что бы устароняли, вечером еще попробую, повториться или нет.
Добрый день.
Если вечером повторится, то, конечно, ехать к дилеру и ему это показывать. Не думаю, что самостоятельно эту проблему возможно устранить.
