MFD
Разминусовка двигателя Haval Jolion
В теме 23 сообщения
9 часов назад, Seal93rus сказал:
В машине 33 точки крепления массы, этого что, мало? :hmm:
Это где так))))))), точка одна!!!, минусовый кабель от аккума на крыло))))))))
не проводами большего сечения, это не принципиально! у производителя 1х25 квадрат и в 1 точку, я сделал дублирующие 2х16 квадрат, один на двигатель, второй на акпп, + 1х10кв. к площадке от которой уходят заводские 2х6 в электронную часть панели приборов и приборов управления. По идее надо еще отдельно дублировать генератор и мозги!
Изменено пользователем MFD
6 часов назад, MFD сказал:
Я конечно на самой машине их не перечитывал), возможно и одна точка. Но если судить по документации, их несколько больше. Почему то я ей верю.)27.thumb.png.3fe9f1f6b3b8dc6830f09d25d8a75ac7.png
вы про что? загляните под капот....., сколько у Вас кабелей уходит от минусовой клеммы аккумулятора? ОДИН!
а что дальше и где прикрутили к корпусу авто это другое), вот в тех местах крепления кстати, и есть болячки....
Ладно, мне в целом все равно, как говорится хозяин-барин. Как я себе понимаю при запущеном двигателе питание идёт от генератора основная нагрузка на него, основная задача аккумулятора это питание стартера, именно в этот момент на него максимальная нагрузка. Думаю именно с этой задачей провод идущий от клеммы на кузов вполне себе справиться.
для визуализации!!!
Да он справится, но контакты имеют тенденцию окислятся, подгорать а это просадки, лишние нагрузки на гену и прочее прочее прочее!!! я ж выкладывал статью где более менее доступными словами все расписано. Особенно будут страдать любители установки неимоверного количества "допов", регистраторы, антирадары, обогрев сидений, подсветка, усилители звука и др.потребители тока. Выход из строя "таблетки" генератора на первых партиях машин об этом и говорил вероятнее всего)
В 06.10.2022 в 05:25, MFD сказал:
http://krutimotor.ru/razminusovka-dvigatelya/
ну статей на эту тему очень много, что это "проблема" я не говорил.........
Читаем внимательно статью по ссылке. И удивляеся, почему автопроизводителе не додумалсь на новом авто разминусовку делать... Они просто не хотят что бы у нас было:
  • экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
  • стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
  • двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
  • силовая установка лучше откликается на педаль газа;
  • мотор отдает больше мощности;
  • аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
  • исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.).
В 10.10.2022 в 14:15, Seal93rus сказал:
И это только в подкапотном пространстве!
10 часов назад, Pirat48 сказал:
 схема показывает немного не то, она указывает точки крепления к массе, но с аккумулятора САМ минус уходит только одним проводом, с небольшим сечением)))))) Я рисовал же что получилось сейчас (см.выше).  Я сотрудник КИП с огромным опытом работы, в том числе в автопромышленности))))
В 13.01.2023 в 05:54, MFD сказал:
Было 5 новых авто и 2 сильно б/у, ни на одной тачке, повторяюсь ни на одной вопросов с которыми Вы героичеси боритесь не было. Для фанатов это все...
В 15.01.2023 в 17:51, Pirat48 сказал:
Я не с чем не борюсь)))), это да относится к ряду фанатства, но работая с немцами при установке оборудования, меня научили дублировать цепи для обеспечения надежности и исключения просадок в питающих цепях))))))))))
Это же из разряда улучшайзеров...., кто то ставит антирадары, регистраторы, подогревы, подсветки, лифтует, тюнингует и прочее прочее прочее....., я не навязываю, просто показал/рассказал что сделал
доб.
