Грустный
Не переключается выше 2 передачи. 2 литра
Ребята, здравствуйте!
Машина F7 2022 года, 2 литра, пробег 3 тысячи.
Два дня назад первый раз возникла ситуация: в городе после очередного светофора при наборе скорости (педаль не в пол) переключение остановилось на второй передаче, обороты двигателя поднялись до 5 тыщ. Скорость так и не переключилась. снижение скорости и обратный набор не помог. Через минуты полторы езды коробка стала переключаться как обычно. За это время попробовал переключить скорости подрулевым лепестком - на увеличение скорости не реагировал. Ошибок на приборке нет.
После этого проехал километров 40 и проблема не повторялась. На следующий день возникла снова. Заглушил, завел двигатель - пропала на какое то время, потом тоже самое.
Съездил к дилеру на диагностику - ошибок текущих и в памяти сказали нет, все работает как надо. Отдали машину из ремзоны, я сел и снова та же проблема. С мастером прокатился, он зафиксировал на камеру ошибку, сказал оставлять машину на несколько дней.
Может у кого был аналогичный опыт? как побороли?
Не встречал тут такого. Похоже ты первый. Держи в курсе.
Изменено пользователем Brodil
Если Вы поставили рычаг вперёд Загорается D - это автомат, если ещё раз дёрнуть рычагом загорится М и тогда скорости будут переключаться но раскручивать придётся до 5 - 7 тыс. У Вас что на приборке горело?
Пусть попробуют официалы мозги коробки поменять, если не поможет, то коробку.
2 часа назад, 089 сказал:
В ручном режиме в такой ситуации выше второй не дает переключить скорости. Раскручивать до 5 тысяч нет необходимости. Если этой ошибки нет, то в ручном режиме можно с 1,5 тысяч переключить на более высокую передачу.
27 минут назад, Vital40 сказал:
Обнадеживающе)
2 часа назад, Brodil сказал:
Вчера весь вечер форумы читал. Тоже не встречал про такие случае. Как раз это и напрягает.
Похоже коробка встаёт в аварийный режим, в первую очередь смотреть её "мозги", а дальше от этого.
По моему, у кого то было похожее. Попала влага в контакты разъёмов коробки. Разомкнули, просушили и заработало...
В 05.11.2022 в 19:44, Грустный сказал:
Здравствуйте! Как решили данную проблему?
Ребят, для истории. Сорян, что не отписался по решению. Связываться с дилером не стал. Прошил коробку у мастеров и забыл о проблеме. Три года норм.
