Binar
Радар круиз контроля на рестайле
В теме 21 сообщение
Ваше описание похоже на работу фотофиниша ну лили на определение скорости перемещения перпендикулярно объективу. как различить расстояние до большого плоского предмета например зад фуры.... чет я не понимаю...
Изменено пользователем Binar
12 часов назад, Binar сказал:
У Яндекса даже патент есть по этому поводу. :
Способ определения скорости по видео путем выделения особых точек на отображении движущегося объекта и оценки пиксельного смещения этих точек при переходе к отображению объекта на следующих кадрах, отличающийся тем, что за особые точки принимают пиксели, лежащие на пересечении двух контуров движущегося объекта, причем первый контур принадлежит отображению объекта на текущем кадре, а второй контур принадлежит отображению объекта на одном из предыдущих кадров.
А это движение в направлении луча камеры или перпендикулярно?
Посмотрел описание... это не то... на мой взгляд с неподвижной камеры что то вроде радиолокации при известных расстояниях.
Хотя наверное Вы правы, ведь другого датчика в рестайле просто нет.  Но для меня это загадка.
А есть тут владельцы рестайла, которые могут сравнить работу адаптивного круиза с другими машинами оборудованными сонаром?
43 минуты назад, Binar сказал:
В направлении луча.
Да,Вы правы это немного не то ,но суть одна.В патенте камера неподвижна но известно расстояние участка,а в автомобиле камера подвижна но известна скорость.
1 час назад, Freeze сказал:
В направлении луча.
А его точно нет ? на хундае его визуально нет, а он есть )
для проверки можно заклеить камеру и активировать АСС, на доресте пишет предупреждения, что половина не работает), но держит скорость и тормозит.
Попробую при случае
4 часа назад, Binar сказал:
Есть. На Рав4 адаптив был стандартный. Плюс/минус работают одинаково. Даже в хавале есть интересный момент - снижение скорости на поворотах. Радар не видит поворот дороги и едет с установленной скоростью, а камера, заметив поворот разметки, снижает скорость когда едешь на трассовых скоростях. Полезная штука - неизвестно, что за поворотом.
В слякоть не засирается как радар.
но слепнет при запотевании окошка камеры… Так что нет смысла проверять, заклеивая окошко - выключается он при запотевании и включается как только обдуешь лобовое.
Изменено пользователем Kile
сомневаюсь, что он через камеру реализован, так как она зачастую заляпана грязью по нашим погодным условвиям
Только что, raiden сказал:
Это окошко протирается дворниками. Почитайте инструкцию, там все указано - круиз работает с мультифункциональной камерой
