Provo
T-Box+MyHaval vs Сигналка
В теме 11 сообщений
Владельцы авто с Т-Боксом и работающим приложением MyHaval, не сочтите за труд перечислить функции, доступные с этим штатным инструментарием.
С учетом того, что давно уже поставки машин идут без этого, было бы очень полезно сопоставить с функциями, которые можно получить при установке современных сигнализаций.
Изменено пользователем Provo
1. Завести двигатель.
2. Закрыть открыть двери (если двигатель не заведён. Работу при заведённом движке от приложения не проверял. Если двигатель заведён от кнопки-данная функция не работает. Так же двигатель не заглушить).
3. Поиск авто (звуковой сигнал, фары или всё вместе).
4. Открыть багажник (при заведённом двигателе не проверялось).
5. Информация о пробеге, запасе хода и запасе топлива.
6. Управление работой климата.
7. Управление подогревом/охлаждением сидений.
8. Обдув/обогрев стёкол.
9. Геолокация автомобиля и задание геозоны (границ для машины).
10. Показывает где находится владелец машины с телефоном.
11. Сервисные и информационные сообщения.
  В 2/13/2023 в 14:09, Сергей Ш сказал:
Читать больше
Дополнение к пункту 2: если машину завести из приложения то её можно и открыть и закрыть при заведённом двигателе.
  В 2/11/2023 в 20:16, Provo сказал:
Читать больше
Здравствуйте, не подскажите, где можно купить Т-Бокс отдельно, сейчас говорят не ставят на новые авто?
@Андрей1976 а зачем? Основные функции тот же старлайн выполняет. А удаленно управлять климатом при наличии автозавода (когда включившийся климат и нагреет и остудит) такое себе. Короче, не вижу причины геморроиться.
  В 7/1/2023 в 06:55, Brodil сказал:
Читать больше
Ну как сказать - с Т-боксом можно включить все подогревы и сидений и лобового и руля. Настроить работу климата. Но вот установка Т-бокса, даже если вы найдёте его в продаже то ещё удовольствие (и куда его установить, и есть ли подготовка под него проводкой). А главное как потом его прописать в машину и зарегистрировать его на сайте. Больше затрат чем на установку сигналки.
@Сергей Ш про что я под геморроем и имел ввиду.
  В 7/1/2023 в 04:57, Андрей1976 сказал:
Читать больше
Ну, например, на разборе.
Но это малополезное занятие, ведь  т-бокс - это не посто самодостаточная железка в автомобиле.
Это комплект телематики для сервиса MyHaval, и просто в нужное место прикрутить нужную железку и подключить правильно жгуты проводки - ничего Вам не даст.
Модуль нужно привязать к автомобилю, весь комплекс зарегистрировать на сайте производителя, там внутри SIM-карта для подключения к сети, её нужно оплатить и зарегистриоовать, опять же... т.е. нужна полная интеграция в фирменный онлайн-сервис.
Все это не сделает не только отдельный мастер, но и официалы не возьмутся, ибо декларируется, что это ЗАВОДСКАЯ опция в машине.
  В 7/1/2023 в 08:51, Сергей Ш сказал:
Читать больше
Понял, спасибо 🙏, лучше не заморачиваться)
