Andrjan
Передняя подвеска HAVAL H6 1.5
В теме 15 сообщений
 OBK C4H31131, сегодня поставил. Огонь! И по сравнению со штатным перед поднялся на 1.5 см
Так бы фото... Замеры...
"Без фото- несчитово!" ©
Есть проблема. Почему-то на мой HAVAL надо две левые пружины. Чтобы стали нормально в стакан: поставили сначала левую, а правая не подходит, по стакану пружина в паз не становится. Нужна вторая тоже левая. Хотя на драйвер ставили левую и правую. Может мой авто собрали так.
Так вот ...пока поставили штатную правую. 21 поставят заказанную левую
Столкнулся с проблемой сайлентблоков. А именно передний(малый) переднего рычага. (Н6)
По каталогу 2904160XKZ16A проблема в том что диаметр внутреннего отверстия купленного, меньше чем на старом (родном) и болт в него не лезет. Читал много всего и выяснил что бывают с отверстием 14 мм и 16,2 мм. Как их различают? Или хотя бы какие замены с большим отверстием? Пишите пожалуйста кто что ставил.
@Герман_ тмхо проще и дешевле докупить нужный болт.
