Anton1979
Стук в передней части подвески 2022 г.в. 2WD
В теме 18 сообщений
Добрый день, одноклубники!! :crigon_04:
Кто-то сталкивался с глухим стуком в передней части подвески, на Jolion 2022 передний привод?? (пробег 5300)
Наиболее явственно проявляется на мелкодисперсных неровностях (гребенка). Лежачих ментов, крупные неровности отрабатывает нормально, но вот мелкие неровности и стыки....
Перетряхнул всю подвеску сам, потом знакомый мастер, ничего не нашли (все визуально и механически цело).
Возил 2 раза к дилеру, один раз на 3 000, второй на 5300 пробегах. В первый раз отмазались типа: "Была не плотно притянута гайка защиты картера". Во второй раз уже посадил приемщика в авто, прокатил его по грунтовке. Факт бряцанья зафиксировали, за сутки что машина находилась у них так и не выяснили что вызывает посторонние шумы, вердикт: "Конструктивные особенности подвески" :sm76::sm76: Зла уже не хватает, машина нравится, но вот этот стук раздражает донельзя!
Выручайте, братцы и сестры, может кто в курсе как это исправить??
P.S. Советы типа: "Сдай, сожги, купи японца/европейца", оставьте при себе:sm122:
Изменено пользователем Anton1979
Передние брызговики (если установлены) прикручены саморезами или на пластиковых пистонах держаться?
Сходил проверил, сидят на клипсах + саморезы - "намертво". Даже не двигаются в пазах в любую сторону.
Саморез может быть длинным и упираться в метал крыла. У меня так было сразу после покупки в 2021 г., когда поставил брызговики и прикрутил в том числе саморезом (сверчки слышались справа). Укоротил саморез и все прошло.
Сверчок это не то.... Именно стук... Вот он бесит. Как будто, стойка стабилизатора сдохла, и "барабанит"
так может саморез и постукивает? Выкрутить и проехаться без саморезов. Если бы стойка сдохла, у дилера бы определили....
Это стойка стабилизатора и стучит, проверяется элементарно берётся труба 40 к ней приваривается 20 под углом 135*. длинна трубок по 20-30см. Сначала наезжаем на 40 и зажимаем педаль тормоза, качаем 20. И ручками щупаем наконечники.
В 18.02.2023 в 13:01, Anton1979 сказал:
Рулевой наконечник менял на 18 тысячах, симптом похожий.
Есть такое дело. Пару раз был у дилера. Говорят что это особенность, дело в отбойниках. У меня справой стороны он немного деформирован. Женили его немного во время ТО, хватило ненадолго. Штука реально неприятная в 21м веке. Обсудил с дилером замену по гарантии, сказали , что реально. Буду записываться на осмотр.
Звон был с самого начала, т.к. до работы по гравийке езжу метров 200. Защита точно непричём.
