Валерий Б
Рулевая колонка.
В теме 12 сообщений
Появился стук при повороте руля вправо. Стук- словно слабый удар. В движении не услышал, а стоя на месте, поворачиваю руль в право, снова стук. Лево- нормально. Пробег 16000км Индикаторы не загорались. Может кто сталкивался, подскажите.Смотрел в Ютубе ролик про Ф7, там такая же фигня, только в обе стороны. Оказывается раскрутились крепление электроустлителя в кожухе рулевой колонки в салоне.
Изменено пользователем Валерий Б
Дополнение
@Валерий Б Мне кажется, что это - к ОД. Судя о показателю пробега - гарантийный срок еще не "вышел".
Оказалось все очень просто. Ослабло крепление кардана рулевой колонки с крестовиной рулевой рейки. Поиск причины 15 минут, решение проблемы 5 минут . Цена вопроса 500р  . И не стоило ехать в ДЦ, до которого 700км. В сто сказали, проблема известная и распространённая, не только для Хавейла. Все удачи на дорогах и без ремонта.
В 26.04.2023 в 17:39, Валерий Б сказал:
Блин, было бы прикольно и фото выложить
А у меня появилась вот какая проблема может у кого тоже было:при стоянки на месте тихонько крутишь рулевое колесо так как будто проверяешь люфт рулевых наконечников и чувствуется как-будто слегка подклинивает что то и при движении тоже чувствуется. А при полном повороте как бы не чего нет. И главное постоянно подруливаешь при движении. Может кто сталкивался с такой проблемой? Да и ещё при движении если держать руль прямо видно как машина уходит с траектории и происходит постоянно не сильно но подруливать. Может кто что посоветует?
Немного подклинивает/залипает руль в нулевом положени при движении по трассе. Немного подрулить не получается, тяжело стабилизировать машину на скорости. При большем вращении рулевым колесом подобных проблем не возникает. Кратковременно помогает вращение рулевым колесом до конца влево и до конца вправо. Затем проблема появляется. Это очень раздражает. Нагуглил, что были похожие проблемы на корейских автомобилях, там помогла смазка шестерен ЭУ, хочу попробывать тоже смазать. Официалы разводят руками, проблемы не видят.
В 27.10.2023 в 22:37, hunter-3107 сказал:
Доброго дня! Не получилось выяснить причину?
В 05.12.2023 в 09:56, kar_is сказал:
Было такое, на пробеге от 7000 до 15000 примерно, регулярно, если едешь больше часа, потом как-то само прошло, потом опять появилось, после 40000, но очень редко. Сейчас 51000. Предполагаю глюк ЭУРа, потому, как если заглушить машину на несколько минут. Тоже проходило. Еще было что ЭУР на ходу в ошибку выходил, на ходу раз 5 за год. Красным лампа загоралась под какое-то жжужание в рулевой колонке, после выключения зажигания гасла и все было ок.
В 05.12.2023 в 13:56, kar_is сказал:
Машину купил в марте этого года. Пробег счас 26 тыс. км. Летом была похожая проблема именно на трассе. Но, почему-то не всегда. Ничего не предпринимал, сейчас вроде как перестало. Какой у вас пробег?
Всем здравствуйте! ХАВАЛ ф7х пробег 5000 км. сегодня обнаружил такую же проблему , на скорости при небольшом повороте руля в право происходит легкое подкусывание . Сегодня записался к официалам на 9 января . Может кто подскажет из за чего это происходит и как лечится ?
