Provo
Haval Dargo беспроводной AndroidAuto Хавал Дарго
В теме 36 сообщений
В 26.04.2024 в 16:32, DavidGun сказал:
Заказал пока просто передатчик без собственного процессора
 https://ozon.ru/t/Glyj5b4
Ну вот приехал мой заказ. Для наглядности размеров устройства рядом положил рулетку.IMG_20240508_172139.thumb.jpg.d3598ce7bd11ed8ec838f13d43373f7e.jpg
Вчера протестировал на трассе на расстоянии около 100 км. В целом очень удобно, все функции работают, но напряг один момент - телефон, с которого передавалась информация на Андроид авто через беспроводный передатчик, очень сильно нагрелся и перестал реагировать на нажатия. Он лежал на беспроводной зарядке. Если не заряжать, то думаю он долвольно быстро разрядится.
Изменено пользователем DavidGun
@DavidGun  приходится периодически убирать телефон с беспроводной зарядки
10 минут назад, Kosta90rus сказал:
Что я еще заметил, что беспроводная зарядка только по сути поддерживает заряд на том уровне, на котором телефон находится в активном подключении с передатчиком. Если убрать с зарядки, то думаю он сильно потеряет заряд. Я уже начинаю задумываться на счет покупки полноценной коробочки со своим процессором, памятью, GPS и симкой. Вижу в этом варианте только допрасходы на само устройство и регулярные платежи за интернет. Если интернет использовать только для навигатора и Яндекс музыки, то мне хватает вполне 5 Gb (120 р/мес.). Есть еще какие минусы устройств с собственным процессором?
10 часов назад, DavidGun сказал:
Коробочка эмулирует протоколы работы  или CarPlay или АndroidАuto. Чем больше ОП у коробочки, тем лучше.
В режиме АА коробочка работает быстрее СР. Порядок/способ переключения с СР на АА  и обратно  у разных коробочек разный.
Есть определенная "суета" в настройке звуковых каналов для ЯН и ЯМ.
Ну и цена коробочки.((
Подробный FAQ ЗДЕСЬ
13 часов назад, Konstantin_ сказал:
Подробный FAQ ЗДЕСЬ
Спасибо за полезную ссылку!
Т.е. задержка звука с AIBOX всегда обеспечена на всех устройствах такого типа или её уже побороли на каких-то?
В 28.04.2023 в 22:39, Provo сказал:
ШГУ умеет подключать смартфоны для отображения приложений на большом экране и воспроизведения звуков через штатную акустику.
У меня Самсунг, при подключении кабелем вместо флешки с музыкой работает AndroidAuto.
Запускаются для навигации карты Гугл и Яндекс, Яндекс.Навигатор, 2ГИС, MapsMe. Мессенжеры массовые - Ватцап, Телега, Вайбер, СМСки - все читается голосом, чтоб не отвлекать взгляд водителя от дороги. Есть среди приложений с поддержкой АА и онлайн-радио, и плеер для файлов, сохраненных в памяти телефона (полезно, ведь флешку уже не подключить одновременно).
Все бы хорошо, но USB  в ШГУ крайне маломощный. Активный AA да с запущенной онлайн навигацией жрут столько, что тока с ШГУ хватает в лучшем случае на поддержание уровня заряда, а то и лишь на замедление разрядки смартфона.
Да и при каждой посадке в машину подключать кабель еще на Каптюре порядком надоело.
Взял для пробы адаптер для беспроводного подключения к ШГУ EKIY A1 мини Carplay беспроводной (вариант A2A)
Это не полноценный смартбокс, избавляющий от необходимости подключать телефон (смартфон подключится лишь для громкой связи по блюпупу, как в стандартном ШГУ), а лишь преобразователь способа подключения. Устройство подключается проводом к ШГУ и симулирует подключение смартфона. При этом для смартфона оно выглядит как гарнитура и подключается по блюпупу.
Но WirelessAA работает по WiFi, это подключении к боксу активируется автоматически, после чего блюпупное подключение деактивируется.
В итоге получилась конфигурация - USB-кабелем активатор подключен к ШГУ постоянно в порт для флешки и лежит в нише консоли. Загружается вместе с ШГУ после включении зажигания.
Пока садишься, пристегиваешься и готовишься трогаться - смартфон подключается через активатор к ШГУ и появляется на большом экране значок АА - можно переключиться и запускать нужный навигатор, плеер и т.д.
Плеер  управляется с левого джойстика на руле, если на экране БК настроить показ мультимедиа - виден плеер, название трека и картинка из тега.
По неделе использования можно подтвердить многократные высказывания на форумах и чатах, что стабильность работы АА очень зависит от качества подключения кабелем.
В первые несколько ней получалось, то всю поездку работает как нужно, то пропадает АА на ходу... Путем проб определил, что для повторного подключения АА нужно на смартфоне зайти в список блюпупных устройств и подключиться к активатору (у меня н виден как "smartBox-44B0"). Через некоторое время АА появляется снова на экране ШГУ.
В виду того что кабель комплектный был с прямыми штекерами и торчал из USB порта (неудобно и некрасиво) решил поменять на завалявшийся короткий кабель, что брал  для пауэрбанка - оба конца Г-образные. В итоге неделю езжу без вылетов. Понял, что задевал похоже, прямой торчащий кабель коленом при управлении машиной, вот оно и отключалось.
Смартфон лежит теперь, при необходимости подзарядить, на штатной площадке консоли, в 12В гнездо, что со стороны пассажира в центральной консоли, воткнул хороший компактный зарядник UGreen с поддержкой QC/PD. Соединил кабелем Essager, что тянет до 100Вт.
При подключении к USB-C мой Note10+ теперь пишет "очень быстрая зарядка", и даже при постоянно активной навигации  и проигрывании аудиофайлов заряд весьма бодро восполняется.
От любых штатных USB-портов в машине пишет даже не "Быстрая зарядка", а просто "Зарядка".
Телефон с зарядкой по проводу не греется, если долго ездить? У меня на беспроводной зарядке закипел до потери управления. Пришлось отключить, снять с беспроводной зарядки и ждать, когда остынет.
40 минут назад, DavidGun сказал:
ИМХО, зависит от модели и версии прошивки  ГУ машины, модели  и версии прошивки коробочки... танцев с бубном процесса настройки коробочки и ГУ. Как пример. Голосовое сопровождение по маршруту переключало встроенную в ЯН ЯМ из канала Медиа (стерео) на канал навигации, то есть в моно. Проблему удалось решить установив отдельное приложение ЯМ.
Ну и помним, что исправления одних багов в программе создают в ней другие баги.)))
В 11.05.2024 в 08:34, DavidGun сказал:
греется
Заметный нагрев лишь на беспроводной видел...
