peacemakerv
4G63S4Т чистка электронного дросселя
В теме 13 сообщений
Привет
Раньше чистил только тросиковые дроссели, а тут на турбо-движке с электронным дросселем какие нюансы есть ?
30 тык пробег, пора свечки менять, да и обороты плавают - думаю еще и в дроссель слазить.
Очиститель купил.
Какие тут у нас есть нюансы ? Чтобы адаптировать его - снятия клеммы с аккума достаточно ?
Заодно может кто подскажет номерок прокладки под дроссель на 4G63S4Т
Изменено пользователем peacemakerv
smw251002
Перед любыми манипуляциями с дросселем - снять разъём на него.
После прочистки и сборки обратно выполнить адаптацию минимального положения заслонки: при наличии нормального адаптера ELM327 (а не за 300р с али) - в приложении Car Scanner выбрать профиль Haval - H5 4G63T. Далее зайти в раздел "Кодирование и сервис" -> "Двигатель, трансмиссия, привод" -> "TPS Min Learn Algorithm Reset" -> нажать на "Reset". Подождать некоторое время (1-2 мин). Выключить зажигание и потом включить его, запустить двигатель.
При наличии мультимарочного сканера (такой как launch) - можно им.
Изменено пользователем georgy43
  В 5/11/2023 в 12:56, georgy43 сказал:
После прочистки и сборки обратно выполнить адаптацию минимального положения заслонки: при наличии нормального адаптера ELM327 (а не за 300р с али) - в приложении Car Scanner выбрать профиль Haval - H5 4G63T. Далее зайти в раздел "Кодирование и сервис" -> "Двигатель, трансмиссия, привод" -> "TPS Min Learn Algorithm Reset" -> нажать на "Reset". Подождать некоторое время (1-2 мин). Процесс завершен.
Читать больше
А аккум отключить заранее перед снятием ?
Где тут "Кодирование и сервис" ?
  В 5/11/2023 в 13:11, peacemakerv сказал:
Читать больше
Пока не войдёте в профиль конкретного автомобиля, этот пункт не появится.
@peacemakerv профиль выбирается в "Настройки" -> "Профиль подключения". Раздел должен появиться после подключения к авто.
АКБ отключать необязательно, лишь бы зажигание было выключено.
Почистил дроссель https://www.drive2.ru/l/646729991752530588
А 840 об\мин на холостом ходу - это нормальные обороты для турбо 4G63S4Т (Мегавольта прошивка)?
  В 5/15/2023 в 10:15, peacemakerv сказал:
Читать больше
Интересно, а почему вопрос адресован форумчанам, а не мне лично, если прошивка, как говорите, моя? Ну или спросить у того, у кого прошивали?  Форумчани откуда могут это знать какие обороты выставлены в прошивке и почему? Почему вопрос то возник после чистки дросселя? Обороты от чистки меняться не должны.
800 rpm выставлено в прошивке, может и 850, точно сейчас не помню.  Да и вопрос адресован не мне.
  В 5/15/2023 в 14:29, MEGAVOLT сказал:
Читать больше
Спасибо за ответ. Да я впервые залез в этот двигатель, ничего в нем не понимаю, даже вот регулятор ХХ не нашел, а его походу, там же и не должно быть :)
А раз его там нет, получается, я сам и не могу убедится какие верные должны быть, после ковыряния в заслонке.
