Опубликовано 19 мая, 2024 8 минут назад, Campan сказал: А где , тогда - лимитер смотреть то ??? Я поэтому и не ставил , но вижу - сидухи есть , а лимитера нет (((( Хотя чел там на драйве (в обсуждениях) своё фото колодцев выкладывал - там есть лимитер (у него). А это что??)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2024 39 минут назад, DavidGun сказал: А это что??)) Я про тему с колодцами (написал же , постом выше). В обычной (сам знаю) - всё есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) 1 час назад, Campan сказал: В бесплатной , тоже нет иконок лимитера ?? , на основном дисплее ?? И в шторке нет иконок подогрева сидух ??? Я как должен догадаться , что вы спрашиваете про тему с колодцами? Вы спрашиваете "в бесплатной". Я вам показал, что в стоковой теме на бесплатной прошивке есть лимитер. Может и на колодцах есть. Не проверял. Меня колодцы вообще не тронули, т.к. выглядит все это детски😄 и мелко всё. Изменено 19 мая, 2024 пользователем DavidGun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) 2 часа назад, Campan сказал: Хотя чел там на драйве (в обсуждениях) своё фото колодцев выкладывал - там есть лимитер (у него). Почему догадаться то . Вот я конкретно про колодцы - написал. Просто На Драйве читал про прошивку и там конкретно писали - нет лимитера в колодцах и нет иконок подогрева - в шторке (это было про платную написано). Вот и спросил - как в бесплатной Изменено 19 мая, 2024 пользователем Campan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2024 52 минуты назад, DavidGun сказал: Я как должен догадаться , что вы спрашиваете про тему с колодцами? Вы спрашиваете "в бесплатной". Я вам показал, что в стоковой теме на бесплатной прошивке есть лимитер. Это я в самом первом вопросе , не обозначил конкретно (про лимитер). В следующем сообщении подправил ))) Извиняюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2024 8 минут назад, Campan сказал: Почему догадаться то . Вот я конкретно про колодцы - написал. Просто На Драйве читал про прошивку и там конкретно писали - нет лимитера в колодцах и нет иконок подогрева - в шторке (это было про платную написано). Вот и спросил - как в бесплатной Бесплатная просто открывает закрытые от пользователя настройки, возможность установки приложений. Она такая же стоковая только разлоченая. Думаю, что есть в колодцах лимитер, если он предусмотрен темой. Чуть позже посмотрю и напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 мая, 2024 21 час назад, DavidGun сказал: В общем учетка подтянулась в ЯМ и в ЯН, но осталось пока неизличимое - при одновременном использовании этих приложений ЯН выключает ЯМ своими оповещениями , в.ч. когда говорит Алиса. В ходе этих изысканий нашел для себя очень удобный способ установки приложений через телеграм. Не нужно устанавливать из apk с помощью браузера, флешки или файлового менеджера, так намного удобнее и быстрее. А если отключить уведомления ЯН? Я в атласе отключил - бесит. По телеграму: то есть просто ставишь на ГУ телегу и с нее запускаешь установочные файлы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 мая, 2024 1 час назад, Mobyk сказал: А если отключить уведомления ЯН? Я в атласе отключил - бесит. По телеграму: то есть просто ставишь на ГУ телегу и с нее запускаешь установочные файлы? 1. В Москве сложно без оповещений. Мне нужно. Разобрался с этим - есть некоторый нюанс с приложениями ЯН и ЯМ на ГУ. Если у вас включена ЯМ и проигрывается какой-нибудь трек, при обращении к Алисе музыка остановится. Для этого после построения маршрута я говорю команду: "Алиса, включи музыку" либо включить вручную и музыка включается. Дальнейшие оповещения не выключают музыку, пока вы непосредственно опять не обратитесь к Алисе. Обязательно в настройках ЯН должно быть выставлено в оповещениях "ничего не менять"! 2. Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 мая, 2024 В 19.05.2024 в 10:55, DavidGun сказал: В общем учетка подтянулась в ЯМ и в ЯН, но осталось пока неизличимое - при одновременном использовании этих приложений ЯН выключает ЯМ своими оповещениями , в.ч. когда говорит Алиса. Что я только не переделал - устанавливал различные версии с рустора и с 4пда, делал разные настройки в навигаторе, но не смог решить эту проблему. Очень странный глюк в приложениях одного и того же разработчика. В ходе этих изысканий нашел для себя очень удобный способ установки приложений через телеграм. Не нужно устанавливать из apk с помощью браузера, флешки или файлового менеджера, так намного удобнее и быстрее. Для активации учётки яндекса ставил я.браузер и в нём авторизоваться. Учётка появилась и в я.Музыке и в Я.Навигаторе. Чтобы не обрывалась музыка в настройках я.Навигатора в "Звуки и уведомления" поставил "ничего не изменять" вместо "приглашать музыку и ...". Теперь нормально любой источник (радио, флешка, я.музыка) можно слушать и пользоваться голосовыми командами Алисе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 мая, 2024 2 минуты назад, Provo сказал: Для активации учётки яндекса ставил я.браузер и в нём авторизоваться. Учётка появилась и в я.Музыке и в Я.Навигаторе. Чтобы не обрывалась музыка в настройках я.Навигатора в "Звуки и уведомления" поставил "ничего не изменять" вместо "приглашать музыку и ...". Теперь нормально любой источник (радио, флешка, я.музыка) можно слушать и пользоваться голосовыми командами Алисе Попробуйте включить ЯМ и сказать команду Алисе. Музыка прервётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
