Cucher
Андроид авто / Android Auto . Dargo
В теме 133 сообщения
8 минут назад, Campan сказал:
А где , тогда - лимитер смотреть то ???
Я поэтому и не ставил , но вижу - сидухи есть , а лимитера нет ((((
Хотя чел там на драйве (в обсуждениях) своё фото колодцев выкладывал - там есть лимитер (у него).
А это что??))
39 минут назад, DavidGun сказал:
А это что??))
Я про тему с колодцами (написал же , постом выше).
В обычной (сам знаю) - всё есть.
1 час назад, Campan сказал:
В бесплатной , тоже нет иконок лимитера ?? , на основном дисплее ??
И в шторке нет иконок подогрева сидух ???
Я как должен догадаться , что вы спрашиваете про тему с колодцами? Вы спрашиваете "в бесплатной". Я вам показал, что в стоковой теме на бесплатной прошивке есть лимитер. Может и на колодцах есть. Не проверял. Меня колодцы вообще не тронули, т.к. выглядит все это детски? и мелко всё.
Изменено пользователем DavidGun
2 часа назад, Campan сказал:
Почему догадаться то .
Вот я конкретно про колодцы - написал.
Просто На Драйве читал про прошивку и там конкретно писали - нет лимитера в колодцах и нет иконок подогрева - в шторке (это было про платную написано).
Вот и спросил - как в бесплатной
Изменено пользователем Campan
52 минуты назад, DavidGun сказал:
Это я в самом первом вопросе , не обозначил конкретно (про лимитер).
В следующем сообщении подправил )))
Извиняюсь
Бесплатная просто открывает закрытые от пользователя настройки, возможность установки приложений. Она такая же стоковая только разлоченая. Думаю, что есть в колодцах лимитер, если он предусмотрен темой. Чуть позже посмотрю и напишу.
21 час назад, DavidGun сказал:
В общем учетка подтянулась в ЯМ и в ЯН, но осталось пока неизличимое - при одновременном использовании этих приложений ЯН выключает ЯМ своими оповещениями , в.ч. когда говорит Алиса.
В ходе этих изысканий нашел для себя очень удобный способ установки приложений через телеграм. Не нужно устанавливать из apk с помощью браузера, флешки или файлового менеджера, так намного удобнее и быстрее.
А если отключить уведомления ЯН? Я в атласе отключил - бесит.
По телеграму: то есть просто ставишь на ГУ телегу и с нее запускаешь установочные файлы?
1 час назад, Mobyk сказал:
1. В Москве сложно без оповещений. Мне нужно. Разобрался с этим - есть некоторый нюанс с приложениями ЯН и ЯМ на ГУ. Если у вас включена ЯМ и проигрывается какой-нибудь трек, при обращении к Алисе музыка остановится. Для этого после построения маршрута я говорю команду: "Алиса, включи музыку" либо включить вручную и музыка включается. Дальнейшие оповещения не выключают музыку, пока вы непосредственно опять не обратитесь к Алисе. Обязательно в настройках ЯН должно быть выставлено в оповещениях "ничего не менять"!
2. Да.
В 19.05.2024 в 10:55, DavidGun сказал:
В общем учетка подтянулась в ЯМ и в ЯН, но осталось пока неизличимое - при одновременном использовании этих приложений ЯН выключает ЯМ своими оповещениями , в.ч. когда говорит Алиса. Что я только не переделал - устанавливал различные версии с рустора и с 4пда, делал разные настройки в навигаторе, но не смог решить эту проблему. Очень странный глюк в приложениях одного и того же разработчика.
Для активации учётки яндекса ставил я.браузер и в нём авторизоваться. Учётка появилась и в я.Музыке и в Я.Навигаторе.
Чтобы не обрывалась музыка в настройках я.Навигатора в "Звуки и уведомления" поставил "ничего не изменять" вместо "приглашать музыку и ...".
Теперь нормально любой источник (радио, флешка, я.музыка) можно слушать и пользоваться голосовыми командами Алисе
2 минуты назад, Provo сказал:
Попробуйте включить ЯМ и сказать команду Алисе. Музыка прервётся.
