DmitryHaval
Отличия двигателей GW4G15F на М6 и GW4G15K на Jolion
А кто знает, чем конструктивно отличаются двигатели GW4G15F на М6 и GW4G15K на Jolion?
24 минуты назад, DmitryHaval сказал:
А кто знает, чем конструктивно отличаются двигатели GW4G15F на М6 и GW4G15K на Jolion?ехнические характеристики:
Основные технологии:
Турбокомпрессор, DOHC, топливная система MPI, независимая катушка зажигания, высокая термостойкая выхлопная система, интеркулер, впускной VVT, легкий вес, электрический привод.
Повышение производительности
Оптимизация производительности инжектора, сделало сгорание более полным.
Путем использование инжектора 8 отверстий с большой шириной  импульса впрыска, смесь топлива и газа более однородная. Используя топливную систему 4.5 бар, улучшено распыление, смешивание и сгорание, а выбросы  уменьшаются.
Модернизированная электрическая система управления, сделала диагностику более точной
Добавлены функции контроля системы вентиляции  картера, диагностики утечки системы испарения, диагностики системы охлаждения двигателя и диагностики трубопровода  адсорбера и выбросов.
Улучшено сопротивление материала температуре для того чтобы сделать производительность более высокой.
Материал выпускного коллектора и материал корпуса турбины были изменены с D5S на  сталь 1.4837. Сопротивление температуры достигло 980℃, в результате повысилась термопрочность деталей. В то же время, добавлен слой изоляции,  для того чтобы оптимизировать температуру выхлопа и предотвратить уплотнения от повреждения высокой температурой.
Реализованно интеллектуальное электрическое управление турбиной, для того чтобы сделать регулировку давление более чувствительной.
ЭБУ контролирует открытие и закрытие заслонки рециркуляции, чтобы улучшить скорость реакции и быстрее достич давление наддува; перепускной клапан электрического управления позволяет избежать утечки газа турбонагнетателя и снизил шум. Благодаря оптимизации соответствия и верификации DVP, обеспечивает безопасность и надежность турбокомпрессора.
Ну и как обычно подрезали для России крутящий момент, 200 Нм против 210 Нм китайских.
А у меня двигатель GW4G15M232M2026655. Машина привезена из Китая, чистый китаец. Его отличия вообще не смог найти. Даже не могу найти, какое точно масло надо в ДВС заливать... Знаю, что 5w30 синтетику, а остальное??? Подскажите плиз, какое масло ему нужно?
4 часа назад, fasts1 сказал:
Масло по допуску ilsac gf-5 или C2,
При температурах зимой ниже - 30C рекомендуется лить 0w-30, если нет таких 5w-30 пойдет.
Замена с фильтром 3,8л±0,1.
Вообщем так же как у всех двигателей серии gw4g15. Screenshot_20230803_121050.thumb.jpg.621d347b23dc967dbac72a84d2efc29c.jpg
В 31.07.2023 в 20:37, DmitryHaval сказал:
Двигатели Great Wall - список моделей и модификаций | Otoba.ru
Изменено пользователем fasts1
@fasts1 а зачем дублируешь сообщения? Тебе уже ответили. Спамер чтоль?
В 03.08.2023 в 08:05, fasts1 сказал:
Похоже, что мы братья по несчастью. У меня тоже чистый китаец. Двигатель  GW4G15M, 232M4033854. Такой двигатель сейчас ставится на новые продаваемые уже в России Н3 и в Руководстве по эксплуатации на это авто описано ТО на данный тип двигателя.
В 03.08.2023 в 12:15, Seal93rus сказал:
Спасибо
