Jktu66
Тормоза
В теме 27 сообщений
Друзья. Хавал Дарго в последней комплектации, при экстренном торможении присутствует вибрация. Пробег 18000. Кто нибудь замечал ?
2 часа назад, Jktu66 сказал:
да. на драйве и в телеге активно обсуждалось - много случаев деформации и износ дисков от воздействия родных колодок на пробегах от 10-20 тыс км и выше. замена (проточка) дисков и колодок обычно. комплектация тут не причем. во всех есть.
Изменено пользователем Nikotin
20 часов назад, Jktu66 сказал:
нет такого, пока 7400 пробег.
после экстренного торможения лишь полоса перегрева диска видна на дисках
После одного торможения перегрелись?
4 часа назад, Jktu66 сказал:
Зависит от торможения и манеры вождения. Меняют колодки и диски. Причём некоторые поменяв только колодки впоследствии меняли и диски. На скоростях за 120 при резком и частом торможении тормоза начинают пропадать на родных колодках. На зеркале появляются бороздки и начинается биение.
Несомненно зависит от манеры вождения. Но стереть диски и колодки за первые два десятка тысяч километров нужно сильно постараться. В моем случае и в ряде других похоже на брак. @f-7
Поставили колодки бош,а с дисками что делали?
В 18.08.2023 в 14:37, f-7 сказал:
...Я сам на своём тоже поменял диски из за биения и поставил колодки бош и тормоза не узнал!
Артикулы какие?
Сегодня был у ОД и ,как оказалось , гарантия на тормозные диски 5000 км или 6 месяцев( есть в сервисной книжке). Похоже китайцы знали о этом «косяке») выше писали о тормозных колодках «бош». Как заявили официалы,таковых нет! Автор поста,просвятите народ,где вы брали колодки «бош»? P.S. записали на проточку дисков,колодки останутся родные. Посмотрим,как будет
От какого немца? Если бы соответствовали действительности и вы их устанавливали, то должны были помнить, а так больше похоже на пустой звук. Нигде никакой информации нет об аналогах, только оригинал! Вы их «от немца» как подбирали,методом тыка?
