Haval H6
Коробка и раздатка Haval H9
В теме 33 сообщения
Всем доброго времени суток!
Удивительно, но через поиск не нашел темы, поэтому создал новую.
У меня Н9 2022 г.в. последний рестайлинг. Комплектация Premium.
Появилась проблема. По ощущениям, периодически пинается коробка при переключении со 2ой на 3ью и чуть-чуть с 1ой на 2ую в режиме "комфорт". Причем это происходило не всегда, а в какие-то моменты. Долго искал момент, ну когда же. Оказалось, что при средней интенсивности разгона или в режиме "газ - убрал ногу с педали - газ". Не буду долго описывать диалоги с ОД. Признали случай гарантийным.
Но оказалось, что это не коробка, а шлицивое соединение кардана на заднюю ось. Вот жду ответа от производителя.
Изменено пользователем Haval H6
В 24.08.2023 в 09:59, Haval H6 сказал:
А уровень масла в коробке проверяли, это известный косяк при производстве. Недолив грамм 200-300.
5 часов назад, Kusik сказал:
Да, забыл написать. Уровень и состояние масел и в коробке, и в раздатке проверяли. Всё в норме.
На подъемнике продолжили диагностику и выяснили, что это люфт в шлицевом соединении кардана на задний мост. Находится соединение под гофрой.
У меня была похожая ситуация, но все крестовины и шлицы в норме были, а проявлялась именно на полном приводе (режим авто). В режиме эко все было норм и с 1 на 2 и с 2 на 3 и т.д. Дилер как всегда ничего не нашел, да и обслуживать свои авто я привык в другом надежном сервисе уже более 10 лет. А решилась проблема заменой масла в раздаточной коробке и за одно и в мостах. На заводе видимо какую то шнягу льют и это масло не справляется со своей функцией. После замены все норм, но случаи разные бывают.
Машина 2015 года, пробег 113000 на обгоне, при резком нажатии на педаль газа, появилась сильная вибрация. При плавном наборе скорости (в городе до 80-90 км/ч) ничего не происходит, все естественно. Что может быть?
В 26.08.2023 в 12:07, AnatoliiOmsk сказал:
Поднимите машину на подъемнике. Зажмите одной рукой соединение кардана на зад с раздаткой, а другой повращайте и покачайте кардан. Если у вас разбилось соединение под гофрой, то причина здесь. Аналогично посмотрите кардан и на переднюю ось.
В 26.08.2023 в 06:05, Антон63 сказал:
У меня проблема проявляется и на режиме "спорт". В режиме "эко" не пробовал. Надо будет посмотреть. Еще обратил внимание, что после диагностики у дилера, пинки стали проявлять чуть реже и они стали чуть мягче.
У дилера на тест-драйверской машине такого нет. Пробег побольше, чем у меня. 🤔
Пока жду решение "Хавал мотор рус" по своей машине. Посмотрим, что скажут.
А где включается такой режим?
В 30.08.2023 в 08:21, Шниперсон сказал:
Режим "комфорт" он же "авто". ;-)
В 31.08.2023 в 15:19, Haval H6 сказал:
Ну тогда он же "Спорт" и "Снег" )))
В 02.09.2023 в 08:34, Шниперсон сказал:
Если не ошибаюсь, то в книжке было написано режим "комфорт", а ГУ "авто".
Продолжение моей истории. В воскресенье был у ОД. Проводили эксперимент. Перекинули кардан с тест-драйвовской машины. Протестировали. Проблема не ушла. Вернули всё на свои места. Прокатились и на тест-драйверской машине. Такая же проблема. ОД всё зафиксировал. Жду решения от Хавала.
Для информации. Машина с тест-драйва тоже 2022 г.в., комплектация "Премиум". Пробек 18600 км.
Моя аналогичная. Пробег сейчас 21800 км.
