Haval H6
Коробка и раздатка Haval H9
В теме 31 сообщение
Если передний кардан снять, то раздатку исключаем.
Почему? Идет же двигатель - коробка - раздатка - карданы.
Для эксперимента можно не отворачивать кардан, а включить режим "эко" и проверить.
Просто надо жижу в раздатке заменить и будеть счастье.
В 10.09.2023 в 05:34, Антон63 сказал:
В моем случае, не будет. :-(
Сегодня в очередной раз ездил к ОД. В очередной раз проводили диагностику. По итогу. Ремонт раздатки. Если верить сервисному бюллетню Хавал, на который ссылается ОД, то причина неисправности - это износ фрикционного диска в раздаточной коробке передач. Под замену: сальник, шестерня, блокиратор.
В понедельник будет обработан заказ. Сказали ждать прихода з/ч от 1ой до 3х недель.
33 минуты назад, Haval H6 сказал:
Без снятия и разборки раздатки и коробки износ не определить, а если сервисмены определили на глазок и согласовали с заводом изготовителем износ, то это надо быть всевидящим. А так если все равно под замену, то для профилактики и для эксперимента можно сменить масло, благо стоит не больших денег, и посмотреть как будет работать раздатка, а разговоры говорить без практики это все горазды.
5 часов назад, Антон63 сказал:
Я же написал, что ОД получил от Хавал сервисный бюллетень. Где написано как надо провести диагностику. Если симптомы подтверждаются, то тогда причина в том-то, а сделать нужно то-то.
5 часов назад, Haval H6 сказал:
Хозяин-барин.
В 23.09.2023 в 18:53, Антон63 сказал:
Сегодня был у ОД. Отремонтировали раздатку в соответствии с сервисным бюлютенем, естественно с заменой жидкости.М В итоге машину не узнать. Первые ощущения, как будто это вариатор, а не классический гидротрансформатор. Пинков нет.
Ваш вариант
можете посмотреть по фотографиям.
Сначала идет фотография с видом новая з/ч, а потом б/у.
Жидкость была представлена дистрибьютером Хавал.
P.S. как сказал представитель ОД, Хавал издал документ, не могу вспомнить название, по которому не нужно проходить долгий путь согласования, а сразу диагностировать и ремонтировать.
Хорошо, что все хорошо закончилось. У нас в Самаре од где я обслуживаюсь тоже адыкватный, на проблемы и замечания реагирует и устраняет. Удачи на дорогах.
8 часов назад, Антон63 сказал:
Спасибо. Это пожелание относится ко всем. 🙂🙂🙂
Хавчик 21 г. 168000 пробег. Это особенности авто не переживайте .
