В теме 14 сообщений
Всем привет! Встречал несколько раз на форуме тему про "нулевое ТО" и прочее. Дилер говорит, что пригонять нужно после примерно 10.000 пробега. Но вот на приборке горит фраза что ТО нужно пройти в 5000т. км. Сам хотел поменять масло и пр. перед зимой. Накатал уже 3+т. км. У кого какие соображения? Админу просьба - если подобное обсуждение не нашёл - прикрепи плз. к ней.
Замени сам хуже не будет.
На Н6 по регламенту масло менялось на 5000. На М6 тоже поменял на 5000, хуже не будет.
На 5000 надо поменять масло и фильтр. Меняйте обязательно в серисе потому что ходят слухи что если менять масло в двигателе и коробке у неофициалов могут снять с гарантии. Цена вопроса 9000.
Сегодня был на нулевом ТО, по заверениям звонящих девушек нулевое ТО проходят через 2 месяца после покупки или 2500 пробега, ТО бесплатно - подтягивают гайки болты и т.д.
Я решил заменить масло и фильтр, это по желанию, но делать это считаю нужным, сервисмены то же это рекомендуют. Работы + масло+фильтр+промывка+снятие установка защиты обошлись в 11883 руб.
Мне сказали ждем вас через год или 10т.к. Походу разводят нашего брата, ну раз уж сьездили думаю хуже не будет.
3 часа назад, Владимир78 сказал:
Про нулевое ТО менеджер при покупке махнул рукой и сказал - приезжай на 10 тысячах, как у #pomornic#. Сам в итоге в ноябре на 5тыс пробега загонял к ОД менял масло и фильтр по деньгам вышло около 9тыр. + вроде посмотрели износ колодок.
Изменено пользователем Mikhalych
Всем привет!
БК пишет ТО на 5т км, ведёт обратный отсчёт.
После 5тысяч будет просто напоминание иногда выскакивать "вовремя проходите ТО". Мне официалы не скидывали это сообщение - сказали на ТО-1 в 10тыс. все сделаем. Отметку, кстати, в книжке тоже не поставили.
В 07.01.2024 в 19:56, pomornic сказал:
Мне при продаже сказали через 10 000 км или год. Потом я еще раз звонил через пару месяцев, тоже самое сказали.
