Blom
Крышка на блоке ЭБУ: есть или нет?
В теме 26 сообщений
37 минут назад, Alex001 сказал:
Да смотрю в продаже нет. А в чём проблема по кронштейнам? У меня кронштейн под болт опоры стойки, а видел крепление болтовое но в существующее отверстие чашки брызговика опоры стойки. Разница небольшая, или влияет на что то. Да лифты покороче, верхний шарнир крепится на 15см ниже чем у меня.
Сегодня тоже поставил. С закладными сверху настоящий квест.
Я не сверху  ставил закладку, чуть ниже около 5см есть ближе отверстие в капоте
Изменено пользователем Alex001
2 минуты назад, Alex001 сказал:
Не совсем понятно. Ниже большое отверстие, через которое закладная вставляется.  Но вставить её не открывая ковер черный - невозможно.
Хм. Спокойно вставил. Оттянул ковер, согнул как надо проволоку, наживил шарнир, откусил - покороче сделал проволоку, загнал под коврик, затянул шарнир. Всё. Кстати у меня шарнир закручивается не в самый верх а средний по высоте.
Когда клипсу снимаешь ковёр свободно оттягивается, вроде, во всяком случае у меня.
Вероятно, разные закладные. Я, как и кто-то сверлил отверстие в них чтобы проволоку прикрутить.
У меня такой кронштейн.
RUSORIG.88.01.65 такой код
Ок. Точно такой и у меня.
Вот такой у меня набор. Закладные хорошо видны на фото. Никаких веревок или проволоки в них нет. Пришлось сверлить отверстие по прочитанному совету и далее корячиться.
А понятно нижние кронштейны одинаковые, верхние другие. У меня верхние шарниры крепятся в штатные отверстия капота D=6мм с подкладыванием внутрь капота плоских гаек при помощи проволоки приваренной к ним. А у тебя вместо гаек с проволокой - пластины с резьбовыми вставками. Которые вставляются через технологические отверстия капота D=~22mm. и фиксируются от проворота, при затяжке шарнира, отогнутым концом пластины в технологическом отверстии капота.
В моем случае они сделали какой-то компот. Пластины используются в схеме крепления с более длинными аммортизаторами, где большое технологическое отверстие не закрыто черным ковром, и при этом достаточно пластины держать рукой. Я получал этот набор у ОД Хавал (заказывая через интернет), где они сказали, что именно этот набор они монтируют на машины. Странно.
Вариант с более длинными упорами в целом мне кажется менее удачным.
