ArtOff
Гул от задней оси на низкой скорости и оборотах
В теме 16 сообщений
Примерно месяц назад поменял подшипник, цена подшипника 3200р, цена работы 5500р. Говорить о качестве подшипника ещё ранно.
17 часов назад, lexxoff сказал:
не ОД и зарядили 90k+5k работа и даже чудо какое он есть в наличии, мне кажется как-то дорого вот и пишу.
а варианта с ремонтом нет? может можно поменять только подшипник?
Правильно из 95, 90 - это кардан. Меняют, но это не просто, надо искать специалиста, не каждый возметься. На ютубе видео есть, как его меняют.
Да, с заменой подшипника не всё так просто. Специалисты по карданам отказались менять, заехал на ближайшее сто, показал видео с интернета и ребята без проблем поменяли. На самом деле не так всё и ужасно. Не обязательно быть большим специалистом что бы разобрать шрус , снять и поставить подшипник. Главное желание. Да кстати, на видео человек утверждает что подшипника в сборе нет, поэтому он много времени потерял на установку нового подшипника в корпус. Но проблем с приобретением его в сборе нет, предложений много, надо только поискать по приемлемой цене. Цены от 3200 до 11000тр.
Изменено пользователем Cage
1 час назад, Андрей 68 сказал:
Да, с заменой подшипника не всё так просто. Специалисты по карданам отказались менять, заехал на ближайшее сто, показал видео с интернета и ребята без проблем поменяли. На самом деле не так всё и ужасно. Не обязательно быть большим специалистом что бы разобрать шрус , снять и поставить подшипник. Главное желание. Да кстати, на видео человек утверждает что подшиника в зборе нет, поэтому он много времени потерял на установку нового подшипника в корпус. Но проблем с приобретением его в зборе нет, предложений много, надо только поискать по приемлемой цене. Цены от 3200 до 11000тр.
"Специалисты по карданам отказались менять" - значит не специалисты, а мастера... Мастеров много, а специалистов, увы, очень мало... )))
Отдельно подвесного в сборе верно, нет его именно как f7/x. Насколько понял там от чего-то подходит. Но если рнзинка целая - то смысл его менять целиком (с учётом того, что цена уж точно сильно выше будет, нежели перепрессовка подшипника).
И смысл заниматься перепресовкой, если можно просто заменить. Цену можно найти и ниже, эта как пример.
Подшипник подходит без допиливаний, дотачиваний и т.д.
Итого ремонт кардана попал под MAJOR PLUS будут ремонтировать в MAJOR Новая Рига целых 5 дней. Как я понял это именно ремонт по замене подшипника.
Буду держать в курсе
