Binar
Увеличение вылета руля
В теме 15 сообщений
Всем здравия!
Вступление.
Высказывания типа "купи другую машину",  "внесение изменений в конструкцию", "потеря гарантии", "а мне удобно, не понимаю в чем проблема" просьба оставлять при себе.  Сухо и по делу, без эмоций. Я в том возрасте в котором человек знает на что подписывается.
Суть проблемы:
КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает вылета руля.
Готов пойти на любые переделки для увеличения оного.
Если кто обладает информацией о способах увеличения вылета на наших авто (где-то что-то слышал, видел), прошу поделится.
Может в рулевой колонке вал удлинить, или полностью крепление перенести... поставить колонку от другого авто...
Прошу технического совета.
Я удленил на 3 сантиметров .пересверлил отверстие на крепеже.и ещё поставил проставки на сиденье спереди поднял на 4см и с зади на 1 см. Стало гораздо удобнее.
Изменено пользователем Николай 77
Про отверстия можно поподробней? Что за крепеж?
Имею комплектацию с электрорегулировками сидения, в том числе и с поднятием зоны под коленями, но это не решает проблему нехватки вылета...
Проставки для сидения продаются готовые даже на озоне гляньте там размеры есть самому сделать легко.
Открути защиту на рулевой колонке.и посмотри она крепится на 2х болтах откручиваеш и подвигаеш на себя я думаю можно сантиметра на 4 точно
Яб приложил фото но не пойму как
В 04.02.2024 в 18:19, Николай 77 сказал:
Руль не болтается?
Сделал также. Но руль ходит +-5мм вверх-низ и вал на излом работает после зеленой втулки.
При всем уважении, посты похожи на ботов...
Тема интересная, но как-то непонятно. Где, что сверлить? Фиг с ним с люфтом 5мм. Больше нигде инфы не видел, даже в телеге. Или реал боты общаются :sm67:
да похоже боты. а тема очень полезная, кто решит вылет руля на 3-5 см хотябы будет гением. с меня лично пивко обеспечено, а толпы желающих может и памятник поставят)))
я бы сказал тут не вылета руля не хватает, а педали слишком близко, надо педали как-то утопить
а можешь фотки скинуть как ты сделал это?
