Семеныч
Первые километры
В теме 13 сообщений
6 минут назад, Семеныч сказал:
Да Виктор, все верно поняли.
Я так понимаю машина держит 7 передачу, так как она у меня выставлена, и при скорости где-то в 110 набирая заданную в 130 разгон идёт рывками.
В авто режиме ( D ), такого нет, но и приобладает 6 скорость, в данном скоростном решиме, больше времени и рывков нет, видимо мотору тянуть легче просто и все норм, ркпп не играет сцеплением.
Обороты замечал специально:
1. 6 передача при 110 - 2400+-
2. 7 передача при 110 - 2200+-
Видимо всё-таки это ркпп играет на 7 передачи что бы не тушить тягу мотора, даже наверное уверен в этом). Её то так. Сама работа робота мне нравится, без притензий, видимо надо привыкать, действительно , после АКПП)))
Для того, чтобы робот двигался на седьмой передаче, на автобане нужно держать не менее 130-ти км/час. Я купил машину в марте этого года, сейчас на одометре 22 000 км, и, какой-никакой опыт уже есть. У нас местность сильно пересечённая, постоянные спуски-подьёмы, поэтому, чтобы робот смог (именно в режиме D) держать 7-.ю передачу, на спуске я разгоняюсь на 140 -150 км/час, чтобы налегке выехать в гору. Если чуть задумался и скорость упала до 110-ти, то, даже на горизонтали на седьмой передаче ускориться уже не получится, ну, или это будет достаточно долго.
И, да - собсно, вывод такой - если вы двигаетесь в режиме "М", то на 110 км/час нужно переключиться на 6-ю, разогнаться хотя бы до 130, и уже потом переключаться на 7-ю.  Вообще-то в режиме "D" робот так и делает, а он знает, как правильно ездить!)
3 часа назад, vikbelovo сказал:
Виктор я не в коем случае не наезжаю на робот))))), мне интересно его поведение)))), вот получил такой эффект и собственно спрашиваю у всех так)))) или нет. Автомат, который был до этого у меня на атласе, при принудительной передачи, поднял бы обороты и на заданной передачи начел ускоряться, НО это и понятно, это же автомат и гидротрансформатор, а на Хулионе робот и сцепления (2шт). Как это............ тупа спортивный интерес - почему так, не более того.
