Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
1 час назад, Калач сказал:
Попробуй резинку между дверями смазать силиконом. У меня она на кочках поскрипывала.
Попробую. Но звук больше похож как будто что-то болтается.
22 минуты назад, *Voron* сказал:
Именно. Мне казалось что в стойке внутри что то стучит.
11 часов назад, Калач сказал:
Вот и у меня, то ли в левой стойке то ли в левой задней двери стекло дребезжит:)
3 минуты назад, Vagner сказал:
Попробуй резинку смазать. Мне помогло.
43 минуты назад, Калач сказал:
Уплотнительную на дверях, или резинку вокруг стекла?
3 часа назад, Vagner сказал:
На рамке задней двери. Откроешь водительскую дверь, увидишь. Она между дверями получается.
Закрыл болты, колхоз конечно ну и пусть. Ножку сточил полностью, нагрел загнул и посадил на двухсторонний скотч.
Кто знает как разобрать эту штуку над зеркалом?
Изменено пользователем ljrnjh
В 26.06.2020 в 07:21, Max 040 сказал:
Резинку на центральной стойке силиконом смазать и будет счастье
Всем привет! такая же фигня скрипит с обеих сторон. Смазывал селиконом но еще сильнее скрипит или дребежит не пойму
ВОТ это бесит в этом авто
Звук у магнитоллы отстой.
Стекла дверей тонкие, при не полностью открытых окнах при закрывании дверей=звенят.
Коробка дёрганная.
В скосе руля утолщение=неудобно маневрировать при парковке и т.п.
Вылет руля маленький,.
Подушки у сидений кортокие.
Уплотнители дверей =не спервого раза закроешь =надо ботать.
Расход конский.
Центральный тоннель =скрипучий (толи пластик такой преумный толи сборка рукожопная).
Шумка =отстой
Резина шумная.
Когда дождь =стучит как по консервной банке.
Сигнал=отстойный визглявый.
На маслянном щупе хрен поймёшь какой уровень масла.
При скорости 110 и выше = зеркала свистят
Колодки пищат (не при торможении) когда утречком (да и не только утром, чутка постоит) выезжаешь со двора, как на телеге мля..
