Siboc
[Арахив] Флудилка Хавал Клуб
5 минут назад, *Voron* сказал:
Это распространённое мнение что нельзя так проезжать лежачие. Я чисто из соображения комфорта не проезжаю одной стороной, раздражает боковая раскачка. Даже если на пластиковом лежачем есть снятые сегменты, я всё равно всеми колесами проезжаю.
 Это не чье-то мнение, а законы физики. Если колеса не в одной плоскости, то элементы конструкции стабилизаторов испытывают сильные нагрузки, даже когда стоишь на месте.
Что с рулем, попробовал отпустить фиксатор на ходу?
2 часа назад, Fishka_Kir сказал:
@Jenek62 Вот прям  задумался я.....
перепродали мою бывшую. Внешне вижу, что покрасили капот, правое переднее крыло и передний бампер, внешне все остальное осталось как я сдал в ТИ, даже шипы мои.
Явно ценник завышен после продажи, но я ее сдал, потому, что уже не было ни каких сил, чтобы привести ее в полный порядок, хотя ездить можно на ней еще.
Но я ей приговорил, цепи двигателя, дифф в АКПП, генератор воет(но у меня остался восстановленный), чашки передних стоек стучат, пороги, ВСЕ сальники двигателя, АКПП, заднего редуктора. Еще эта гадина даже зимой греется до 103. Жрет масло 2л на 10тыс. Воет компрессор кондея. Одну фару восстановил, вторую стекло не нашел.
Но эта машина была у меня 13 лет, брал в японии с пробегом 20тыс.
я ее
после 3х недель проведенных под ней.
но щас читаю про нее и думаю, что такая корова нужна самому :kolobok_lol:.
Кроме жидкостей, все менял именно по выходу из строя, а не по пробегу.
И кто меня и ее знают, считали, что она в хороших "руках" и отдал я ее в хорошем для ее возраста состоянии.
нигеры в Москве??? Там же у вас только ары.
Почему только ары, тут все, вот с москвичами да, с ними беда, нет их почти))))
Только что, Шниперсон сказал:
Да это понятно что идёт дополнительная боковая нагрузка. Поэтому и говорю, что многие говорят по крайней мере нежелательно одной стороной проезжать лежачие.
С рулём непонятно. Опять стал нормально работать, поэтому пока ещё не проверял такой метод. Пока что нет смысла. У меня в основном городской маршрут, а как я заметил, закусывание появляется на трассе. На выходных на всяк случай сделаю сброс клемм и метод от Жульена. Ну и посмотрю шрус, да и вообще где есть пыльники. Меня то не особо напрягает этот стук при вывороте, но когда на парковке этот звук, каждый раз думаю что кто-то может услышать звук и подумает что я цепанул машину.
1 час назад, Pers771 сказал:
Если есть возможность то пролетаю по диагонали и ни разу не менял на машинах втулки и косточки ?
Может ещё в аэропорту тебя ждёт? Или переплыла во Флориду. В Америке тоже есть Москва вроде.
Сброс на заводские и заново соединить.
Про поперечно согласен.
52 минуты назад, Шниперсон сказал:
А мой папа самый сильный, а мама самая красивая.
Если бы ты понимал устройство и принцип работы стабилизатора, никогда бы такой ерунды не написал.
Ага, именно Юра как раз и не знает, тут ты прям слвсем мимо сделал выстрел. Хотя с прошлым постом согласился, что в любую деталь заложен ресурс, но он всегда зависит от того как её использовать, потому четких границ нет. Пример с ркпп, нам дали гарантию 200к, по информации её ресурс 300к до первого ремонта конечно, а не в утиль, но можно и до 100к её положить, как из за не правильной эксплуатацию и тех обслуживания, так и из за брака с завода.
Это не метод. Если замок сильно зажимает(беда всех китайцев), то руль будет неинформативный и даже подкусывать. Я иногда на ходу отпускаю и зажимаю опять, легче становится.
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
В общем пока жду когда появится снова подкусывание. Сейчас если сделать, не будет понятно, помогло это или нет.
1 минуту назад, Pers771 сказал:
Грядёт дет буря, так обесчают синоптики на субботу, если не ошиблись))
Изменено пользователем Implex
? Известный циклон
Если бы вы работали на сервисе то понимали что втулки стаба на самом деле не втулки, и в них не должен вращаться стержень стаба. Как только начал вращаться то сразу абразив съедает обе детали. Для себя и по блату обычно при замене шкурится стаб и на праймер и стекольный клей сажается резинка и пока кузов не развалится работает ?
А в остальном косится бабло
Эх, молодёжь
