vikbelovo
Как поставить в нейтраль РКПП с неработающим двигателем?
В теме 110 сообщений
Попозже отвечу.
Круто!:kolobok_addon_good:
17 часов назад, Seal93rus сказал:
Достаточные аргументы?
Судя по схеме, основная пружина блокирует шестерню до того момента, пока насос не подаст давление. А электромагнитный клапан нужен для принудительной блокировки. Получается, что без давления в системе шестерню не разблокировать.
Изменено пользователем Евгений35
посмотрим. Заеду к ОД попробую добыть на осмотр привод.
3 часа назад, Евгений35 сказал:
вообще вопрос стоял - при заглушении двигателя - оставить в N. есть еще вариант просчитать с отключением блокировки.
1 час назад, x-Rust сказал:
Пружина без давления заблокирует зубчатое колесо, то есть заглушишь - заблокируешь. Нужна конкретная переделка, либо дополнительный насос с электроприводом.
1 час назад, Евгений35 сказал:
Вот именно. И скорее всего автономный и от батареи.  Не может на стоянке держаться давление или эл. магнитный клапан держать какое то усилие.  Всё отключено, пружина держит.
Посмотри внимательно на фото на ось коромысла с зубом.
49 минут назад, x-Rust сказал:
Посмотрел. Основная пружина работает в блок. А маленькая пружинка на клапане, как обычно, в противоположную сторону работы клапана. Ты один этого не видишь?
Получается, если насос по мере износа перестанет выдавать определенное давление (на малых оборотах он сделает это в первую очередь), то коробка не разблокируется.
Пружина работает на отпирание коромысла.
