vikbelovo
Как поставить в нейтраль РКПП с неработающим двигателем?
В теме 93 сообщения
6 минут назад, x-Rust сказал:
Пружина работает на отпирание коромысла.
У электромагнитного клапана, он работает принудительно. А основная пружина, у гидравлического клапана - на запирание.
3 часа назад, Казачура сказал:
Вот именно. И скорее всего автономный и от батареи.  Не может на стоянке держаться давление или эл. магнитный клапан держать какое то усилие.  Всё отключено, пружина держит.
Достаточно было бы нейтрали с включенным зажиганием. То есть, чтобы насос работал от АКБ при включенном зажигании. Этого бы хватило, но насоса нет второго.
Решение теоретическое нарисовалась даже ! С неработающим двигателем !
Пока не озвучу - надобно пару моментов проверить с помощью од.
Тот самый момент когда минус на минус даёт плюс
В 15.02.2024 в 20:20, Nikolaich сказал:
Вот такое в книге вычитал:
Экстренная разблокировка селектора:
1. Убедиться, что включен стояночный тормоз и зажигание в режиме ON
2. До упора выжимая педали тормоза и акселератора и одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд оба подрулевых переключателя передач. После отпускания лепестков и педалей коробка перейдет в режим экстренной разблокировки.
3. Нажать на педаль тормоза и одновременно кнопку выключения зажигания. Услышав звук вращения стартера, повторно нажать на педаль тормоза. В это время коробка должна перейти из режима "Р" в режим "N" (соответственно должна появиться индикация N на приборке)
Можете сказать, на какой странице это написано?
1 час назад, vikbelovo сказал:
Страница 73 "Экстренная разблокировка передачи P коробки передач".
Но 1) в некоторых инструкциях этого пункта нет. Однако сейчас в данный момент в инструкции с оф сайта этот пункт есть.
2) на авто выпуска после августа 24г паркинг все равно не снимается ьез заведения двс. Много пробовали с разными владельцами вплоть до заливки прошивки 22года - толку ноль пока еще... Ждем как будет ситуация при проверке идеи у x-Rust...
В 18.02.2024 в 16:03, x-Rust сказал:
Как там минус на минус? Есть подвижки в сторону плюса? ))
9 часов назад, ert5df сказал:
 Ждем как будет ситуация при проверке идеи у x-Rust...Как там минус на минус? Есть подвижки в сторону плюса? ))
заезжал к ОД в выходные в АРМ на трамвайной, знакомого менеджера не было на месте. Что то разминулись. Нужно было дойти до разобранного Ф7 и глянуть внешние подводки: маслянные шланги на КПП.
если есть возможность установить тройник + обратный клапан + установить допнасос, и поднять давление в системе.
Без осмотра продолжение или опровержение идеи - продолжить не могу.
@x-Rust
Рустам.. Ты это- на тебя вся надежда! :sm67:
Ого. Я то думал, что на Жуликах проблемы нет такой, и когда мы  в ветке Ф7 обсуждали, говорили, что на Жуликах спокойно снимается в нейтраль. А сейчас выясняется, что с августа 23 года, если я правильно понял, тоже убрали эту возможность. Для меня это новость, так как жене покупали Жулика в сентябре 23 года, была уверенность, что в ней нет этого косяка. (надо посмотреть в книжке)
Тем кто говорит нафига вам нейтраль, не пригодится. Уверяю вас пригодится. Я три раза уже попадал в такую ситуацию на ф7, полторашке, когда думал, что пипец, машину бросать возможно придется. Хорошо что все смог решить. Один раз вообще на Алтае, на озере, на дамбе аккум просто осыпался и замкнул, 1,5 года не отходил родной. Хорошо не далеко уехал и тесть приехал прикурил. На гене доехал до дома, а там за аккумулятором поехали искать.
Так вот, если б это был не аккум , а какая то поломка, или не смог ни где прикурить или аккум найти, то фиг бы я с этой дамбы уехал, на каком эвакуаторе. У нас в Сибири, а на Алтае тем более, эвакуаторов с подъёмником почти нет, а на Алтае вообще обычный не везде найдешь. И что делать, бросать авто или вертолет искать?
Реально ощущение, что русской реалии не знают производители, тем более много раз писали им на оф почту, по этому косяку. А они еще другие года и машины стали так оборудовать. Я так понимаю это специально делается. Только для чего не понятно.
52 минуты назад, Alex154 сказал:
Для экономии. Цену не повышают, но удешевили коробку на стоимость насоса. Там чуть, сям чуть - для сборочного сумма приличная. Минус что об этом не говорят ничего и тихой сапой делают... Но везде сейчас есть пункт о том, что "производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не предупреждая блаблабла...".
С аккумом да, можно таки и после августа 23 года снять с ручника. Без аккума - никак с авг2023...
Вот авто декабря 23г, там владелец сумел поставить на нейтралку по аварийному методу:
https://www.drive2.ru/l/671783738580941003/
Изменено пользователем ert5df
Сегодня был на шиномонтаже. Заехал "на подъёмник", шинщик как обычно "ключи в замке машина на нетралке". Я говорю у меня ни ключей ни нетралки. Как так, говорит, на остальных таких есть нетралка, а у тебя нет. Ну научи говорю. Потыкал потыкал, да говорит, странно.
