sedlyar
Толчки на 8 передаче
В теме 28 сообщений
В отзывах про Poer множество жалоб на толчки при движении на 8 передаче. Симптомы проявляются на скорости чуть за 90 км/ч - едва заметно, на 110 - хорошо чувствуются. Ощущение, как кратковременное пропадание тяги.
Машина новая, проблема аналогичная. И в ручном режиме коробки, и на круизе. Не постоянно, но регулярно проявляются симптомы.
У дилера проверили уровень масла в Акпп, провели адаптацию коробки. Без изменений. Ошибок нету. Договорились проехать с подключённым сканером, как буду на нулевом ТО.
Есть решившие эту проблему? Прошу отозваться.
Имхо это таже проблема, что на Танке 500. Там коробку перешивают. У Кульдяева есть видео.
Видео посмотрел. К сожалению, перепрошить нечем, у дилера нету новой прошивки.
Катался в морозы 20-25С проблема не проявлялась, прошел около 600 км. И на круизе все было отлично.
Мороз спал, проблема вернулась.
Может дело в качестве масла?
Попробую уломать дилера на нулевом ТО на замену масла в АКПП за его счет.
Та же проблема проявилась. Но решил не париться до нулевого ТО на 5000. Приехал к дилеру говорю ему так и так толчки на скорости 110-120 км/ч. Мастер говорит ну давайте ТО сделаем а еще по отзывной компании мы должны вам прокладку сменить где то там в топливной системе. В общем сделали они ТО сели мы с диагностом в машину и поехали на трассу чекать толчки и чесать репу... И тут чудо какое-то машину не узнать коробка стала переключать передачи куда мягче и приятнее... полчаса по трассе катались толчков нет... На том и расстались сказали если проявиться проблема приезжаем и фиксируем потом думаем, но полет пока нормальный. То ли отзывная компания помогла то ли когда диагностику делали ошибки подчистили все норм работать стало ХЗ, но проблема пока исчезла
@ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ прокладка очень может быть. Как пример, новый 1.8 у АвтоВАЗа. Одно из изменений новая топливная трубка хитрой формы. И дерготня мотора пропала в переходных режимах.
Та же самая беда.
На 8й после 100км/ч дерганье или провалы, не понять. Если кто решил проблему, отпишитесь 🙏. Пробеги длинные, думаю, до хорошего не доведёт.
Выше Олег Олегович писал, что прокладку заменили, но какую и где,вопрос!)
Меняли по отзывной компании прокладку на топливном фильтре. Позвоните своему дилеру, там Вам должны все рассказать. Думаю что к проблеме толчков на скорости это не имеет никакого отношения скорее всего это программная ошибка, когда подключали к диагностике сделали сброс на заводские настройки и проблема временно ушла... лично я жду что опять появиться. Наш сервис говорит что знает о такой проблеме и сейчас идет сбор инфы со всех дилеров что бы совместно с заводом решить что с ней делать. Думаю как решат будет отзывная компания по обновке проги работы АКПП. Так что чем больше обращений к дилерам с этой проблемой будет тем быстрее что то сдвинется.
Изменено пользователем ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
18.03 на первое ТО. Сервисному инженеру уже озвучил проблему, пообещал подтянуть диагноста и двигателиста (звон пальчиков на 1500 об.), будем посмотреть. По результатам отпишусь.
На ТО-0 катались с диагностом с подключенным сканером, отклонений в работе АКПП не выявил.
И по ходу, сбросили коробку на заводские настройки, хотя просил этого не делать! Толчки/рывки были слабыми. В последствии проблема вернулась, стала острее.
На бесплатную замену масла в коробке отказали.
Еще заметил нюансы. При остатке топлива в четверть бака и ниже начинает петь топливный насос. В кузове кг 300, на скорости 120 и выше воет задний мост.
Пробег 7100.
  В 3/2/2024 в 19:03, Сергей 24 сказал:
Та же самая беда.
А если переключить на 100кмч на 7ю или 6ю, пробовали? Те же толчки?
Это какой режим коробки? Нормал/эко/еще какой?
Когда толчки - какие обороты двигателя на этой 8й передаче?
Изменено пользователем ert5df
