romankspb
Не работают дисплеи в мороз Haval Dargo
В теме 18 сообщений
12 минут назад, romankspb сказал:
 Сегодня -16. Дисплеи включились, но средний заметно тормозит, элементы управления появились только спустя 4 минуты и то только после подключения телефона, когда Android auto запустился. У всех так?
Видео https://files.fm/f/7k273366bc
Ужас. Дисплей водителя полностью включается через 10 сек,  экран головного устройства -25 сек. мороз -27.
У Вас явно проблема. Пробывали снять клемму аккумулятора на 5 минут?
И минус 20-25 сейчас, и за 30 в декабре было почти неделю ... никаких отклонений в работе экранов не замечено на Дарго.
Машина живёт на улице под окнами
8 часов назад, romankspb сказал:
Проблема явно не в холоде
Изменено пользователем Provo
В минус 27 градусов оба дисплея включаются  как обычно, не тормозят, машина живет на улице. Заряд аккумулятора постепенно (за две недели) с холодами снизился и показывает на дисплее 48 % оранжевым цветом (в морозы что то не заряжается на холостых и коротких поездках ?). Начали глючить центральные замки - периодически не открываться двери, на водительской двери замок работает без замечаний. Сначала думал примерзли, попробовал открыть двери изнутри ручкой -два раза дергаю на открытие - дверь открывается (что питания не хватает?). При заряде аккумулятора на дисплее 48%, клавиша блокировки дверей на водительской двери - индикация не горит и кнопка "мертвая". При повышении температуры до 20 градусов заряд батареи ожил и показывает 62% (замки дверей работают), при 15 градусов аккумулятор показывает 66%.
1 час назад, chas170 сказал:
... При заряде аккумулятора на дисплее 48%, клавиша блокировки дверей на водительской двери - индикация не горит и кнопка "мертвая". При повышении температуры .. показывает 62% (замки дверей работают), при 15 градусов аккумулятор показывает 66%.
Есть автоматический режим энергосбережения  который включается если ниже 50%
У меня все работает в -30 пока проблем не было.
В 11.01.2024 в 20:04, leschiy сказал:
Ждем результатов. Напишите пожалуйста, ушел ли данный дефект?
И снова мороз и снова не работают дисплеи. Ночью -13 было.
Делюсь наблюдением. Первой зимой 2024-25 гг морозы бывали и -30, но глюков дисплеев не возникло. Второй зимой 2025-26 гг в -27 однажды глюкануло поутру после ночной стоянки. Кое-как доехал до работы. К полудню потеплело до -18, собакен завёлся и включил дисплеи. Позднее глюк не проявлялся, хотя схожая ночная температура повторялась.
