Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем .
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
6. Проблемы с модулем CANBUS
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
8. Распиновка разъёма CANBUS
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
Господа доброго дня всем! Первое сообщения на этом форуме. Подскажите , поставил СС3 не могу скачать последнюю прошивку под сан модуль H1S2CC020A . Файл качается но объем 0б. В чём причина ?
Здравствуйте.Канбус H1N4CC020A проблемный?Или всё таки искать H1S8CC020A?Кто нибудь ставил H1N4CC020A.Кто слышал про Teyes-Rus.Позвонил им.Сказали что кан бус идёт H1S2CC020A.Что проблем с ним нет теперь.Стоит 35000.
Продавец нашёл с H1S8CC020 канбусом.Спрашивает с каким разъёмом нужен канбус.У него под евроесо.Какой у нас ?
  В 1/31/2022 в 11:31, Blade сказал:
Качаешь от куда и чем?
Из шапки на первой странице , а вот чем , вопроса не понял.
  В 1/31/2022 в 19:23, Blade сказал:
Спасибо за информацию, ссылку поправил, всё должно работать.
Господа. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Магнитола пришла, канбас (H1S8CC020A) подключил, обогрев сидений не активен. Прошил канбас файликом из шапки (210630), установил патчи на магнитолу (4 апкшки), копки в интерфейсе стали активны (ура), обогрев включается только у пассажира. У водителя настройка обогрева меняется, но по факту он не работает! Откатывал прошивку на версию за 15.06.2021, так как на ней можно выбрать камеры в режиме 360. В более новых этого уже не сделать. Сбрасывал магнитолу, отрубал питание. Но обогрев у водителя так и не заработал.
Кто нибудь знает решение этой беды?
Изменено пользователем Walle140g
  В 2/2/2022 в 03:45, Walle140g сказал:
Скиньте клемму АКБ.
@Walle140g
Магнитолу Teyes брали?
Кстати, а где в прошивке от 15.06.2021 выбирается режим 360? Всё работает, а эту опцию никак победить не могу. Если что, то под функцией 360 я имею в виду возможность переключать камеры.
