1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
28 минут назад, Gregor сказал:
 Сделай перемычку   в этом шлейфе  9  - это + батареи , и 2 - это АСС.
Питание подавай на большой разъем - желтый - + 12 в.  черный - минус.
Спасибо.Пробовал + на жёлтый,минус на чёрный через большой разъём.Не завелась.Даже кулер с зади не крутился.Горел только оптич.выход красным.Чувствовал что ещё надо куда то подать питание.Завтра попробую.
Изменено пользователем aising
1 час назад, aising сказал:
Кулер и не будет крутиться… - только при нагревании до определённой температуры…
8 часов назад, aising сказал:
Здравствуйте.Получил сегодня сдеком с Екатеринбурга Teyes-russia.С продавцом договаривались на H1S8CC020A.На фото он показывал его.По факту прибыло не понятно что.Подскажите у кого такой тканбус был?Можно ли не ставя в машину дома подключить и обновить все файлы?
Это канбас Raise. Не помню чтобы у кого-то такой попадался. Официальный Teyes комплектует ГУ на F7 канбасами Hiworld. Соответственно осуществляет поддержку канбаса только этой марки, поэтому какой заложен функционал в Ваш Raise, то и будет работать. Официальное представительство Teyes в России находится в Новосибирске. Все другие продавцы это животная цепочка барыг накручивающих стоимость магнитол. Поэтому требуйте поддержки Вашего ГУ у Вашего продавца.
8 часов назад, xxxmasterxxx сказал:
Написал им про канбус.Не было менеджера с которым Я общался.Сказали узнают по чему он положил именно этот канбус.К стати на большом разъёме ауди провода стоя в нужном порядке.
Запустил дома.Все файлы обновил.Понёс в машину.Подключил.И она совсем не включается.Как в видео с ютюба.Принёс обратно домой.Подключаю-работает всё.Что думаете.В канбусе дело?По чему тогда дома работает?Ребят.Может в проводке быть проблема?Большой разъём не тот?
По ходу я один с такой проблемой?
Попробуйте отключить канбас и включить магнитолу. А потом если включится подключить канбас.
57 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
Да Я посмотрел видео.
ходил пробовал в машину.Глухо.Кто в курсе канбусы могут отличатся распиновкой?У Меня отличия с шапкой.
Плюс приходит не на 5 контакт а на 6.На 1 приходит минус а не batt.А  жолтый с разъёма плюс на gnd.
2 часа назад, aising сказал:
Провода распинованы под канбас Hiworld. Как видно из рисунка распиновка у канбасов сильно отличается
3 минуты назад, xxxmasterxxx сказал:
По распиновке всё сходиться.Вроде правильно.Но не хочет работать этот канбус.Буду завтра с продавцом решать.Спасибо за распиновку.
Screenshot_20220208-173604.pngg
