1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
Вот и ответ. Вам с этим канбасом надо выбирать пункт OD. Вы где ГУ покупали? Teyes продает ГУ с канбасом Hiworld. Соответственно прошивок на это не ждите. Купите другой канбас если этот не работает.
1 минуту назад, xxxmasterxxx сказал:
а где его купить можно?
товарищи, случайно никто не продает или может знает где купить canbus H1S8CC020A
2 часа назад, Fan2omas сказал:
Посмотри на Али..
1 минуту назад, An055 сказал:
Посмотри на Али..
та вроде нашел. правда про F7 не написано https://aliexpress.ru/item/1005003193784865.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024637560312&spm=a2g0s.8937460.0.0.7a312e0epC1H1v
9 минут назад, Fan2omas сказал:
На алике сейчас не найти нужную версию. Картинки не совпадают с фактом. Провода не нужны. Везде будет последняя версия H1N4
Изменено пользователем xxxmasterxxx
8 минут назад, Fan2omas сказал:
вроде нашел.
Тут так сразу не подскажу…. Может из ребят кто покупал подтянется…
1 час назад, xxxmasterxxx сказал:
а на этом H1N4 тоже такие же проблемы?
Здравствуйте.Получил сегодня сдеком с Екатеринбурга Teyes-russia.С продавцом договаривались на H1S8CC020A.На фото он показывал его.По факту прибыло не понятно что.Подскажите у кого такой тканбус был?Можно ли не ставя в машину дома подключить и обновить все файлы?
 Сделай перемычку   в этом шлейфе  9  - это + батареи , и 2 - это АСС.
Питание подавай на большой разъем - желтый - + 12 в.  черный - минус.
