1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
10 часов назад, Arkasha18 сказал:
о чудо!, только что проверил..через асистент действительно климат и попогрейка управляется..
теперь бы вернуть мне свой старый работчий стол как то с виджетами с радио и машинкой, а то сейчас обычный андроид у меня с иконками , виджета с радио нет
Свайп шторку сверху вниз. И выбираешь другую тему.
18 часов назад, Cage сказал:
@Arkasha18 я бы порекомендовал все-таки приобрести восьмой канбас и бубен можно будет отложить)))
Неделю переписываюсь с китайской поддержкой teyes (они отвечают через день).
Сначала проигнорировали то, что я им написал, а начали с того, что нужно поставить прошивку на canbus от 8 версии.
Потом нужно было отключить от питания canbus (физически). И перезагрузить магнитолу.
Потом установить те самые apk.
Жду, что же будет дальше?
Все действия были сняты на видео в качестве подтверждения. Постоянно оставлял комментарии: "Не работает! Пришлите рабочую прошивку под canbus  H1S2CC020A".
Изменено пользователем wqf
36 минут назад, wqf сказал:
понятно, ну я тоже с ними переписывался и с русской переписывался, это они мне понизить прошивку сказали что бы прошить канбас.
в принципе все работает так то  (через асистант) по функциям кроме кнопки. меня устраивает. я на али на 2000 открыл спор деньги вернули за канбас. заказал новый, жду, если разъем подойдет - хорошо
Изменено пользователем Arkasha18
2 часа назад, Arkasha18 сказал:
...я на али на 2000 открыл спор деньги вернули за канбас. заказал новый, жду, если разъем подойдет - хорошо
Вот это правильно! Я вот что-то не догадался открыть спор, ну как говорится, сам дурак)))
мне тут китайцы ответили что исправит это проблему в след релизе
>You do not need to update for now. We have discovered this problem and will update it in the next version.
А когда выйдет этот релиз они сообщили?
1 час назад, Cage сказал:
неа
Помогите... Скачал патч, разархивировал, в корень кинул, флешку вставил в майфона. Открыл папку нашел файл и все... Не тыкается , что не так делаю?
Да и еще, не включается у меня удержание в центре полосы функция, хотя машинка хайтеч
1 час назад, ДенисПека сказал:
Во, я забыл уже, но кажется обновлять нужно из меню настроек - есть такая функция - обновить канбус. Далее выбираешь свою флешку, ну дальше думаю понятно…
Всем привет. Пару месяцев назад установил себе Teyes CC3, 8 ядер, 6 рам, 128 флеш, андройд 10. Устанавливал сам, в принципе ни чё сложного нет у них на сайте есть подробная инструкция и тех поддержка. Заказывал конечно на Али сразу с их регистратором и ждал примерно три недели. Сразу скажу трек не отслеживался курьер позвонил за час до доставки. Регистратор шёл из Новосибирска, по этому я его получил уже через неделю, т.е., раньше чем само ГУ. Все проблемы начались при настройке самого ГУ. Сперва перепрошил CANBUS, сам при консультации их инженера. Потом пришлось настраивать подключение интернета, но тут всё оказалось тож не сложным. Запросил, тож при консультации с их инженером, у своего сотового оператора настройки APN и всё заработало. Потом появилась проблема со штатным USB, но я так понял там просто распиновка не правильная, пока не исправил. Потом стал пропадать сигнал GPS соответственно не работает навигация. Вопрос решился написанием инженеру и обновлением ПО, но предварительно купил и поменял антену (тож по совету инженера), не помогло, 800 р  выкинул, ну или положил в запас. Вообщем помучится пришлось, но поверьте оно того стоило. Магнитола огонь, даж голосовое управление работает, но его нужно активировать отдельно, да и команд там не много. Подогрев сидений и регулировка температуры климата работает, но не со штатной кнопкой, а с экрана при помощи кнопки помошника, которую можно закрепить на главном экране в виде снежинки. Весь остальной функционал который был на штатной так же можно найти в опциях ГУ. Регистратор тож сам установил. Лепится под зеркало, даж почти не заметно и управляется полностью с ГУ, а карта памяти, до 64 Гб, ставится в сам регистратор и легко достаётся при необходимости. Параметры по камере можете найти на их официальном сайте, мне их хватает. В ГУ есть встроенный гироскоп и всякие 3D примочки, типа движение в реальном времени даж свой номер авто модно добавить и он будет у вас на картинке отображаться. Позже добавлю фоток для для реального восприятия.
