В теме 1 811 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
В 18.03.2021 в 10:40, An055 сказал:
Не выдержала душа поэта.... :kolobok_lol: Ну тянет меня что нибудь попробовать... Заказал СС3 6\128, я в этом плане максималист, беру самое мощное... :kolobok_biggrin:  Придёт, буду посмотреть..., если чё бороться с косяками...
Пришла? Смотрю уже 5 заказав, сам думаю.
В 23.03.2021 в 20:31, An055 сказал:
 На драйве сказали, что всё работает...,    :kolobok_confused:
Можно ссылку где почитать?
1 час назад, Lom47 сказал:
Да хрен там, я бы отписался... 22.03 принята на почте китая и писец...., так и висит... Это платная доставка называется...  :kolobok_biggrin:
Да там читать то нечего особо, только общую информацию узнать...  Маринка ещё филонит..., инфу в ватцапе не контролирует...   :kolobok_lol:
https://www.drive2.ru/l/582548474382283934/#comments
Изменено пользователем An055
11 минут назад, An055 сказал:
Напиши продавцу, у меня сначала такая же фигня была, только я через2 дня написал, оказалось косяк в оформлении, таможня застопорила. После переоформления за 3 дня пришла. Продавец конечно другой, но вдруг тот же косяк.
1 минуту назад, Kusik сказал:
Так она до таможни то не дошла..., на почте лежит...
51 минуту назад, An055 сказал:
Спасибо, да точно, там читать и нечего. Через день снижение цены рублей на 700 и бесплатная доставка.
1 минуту назад, Lom47 сказал:
Ну это да..., но в связи с курсом рубля, у меня с платной доставкой столько же вышло...
Ещё и пошлину плюсуем, где то 2200р.:hmm:
Ну да, они почему отговорки пускают, типа на таможне смотрят цену на али..., а мне на Джип китаец сделал декларацию на стоимость 199$, хотя цена на али, было около 40тыс.... А эти мутные какие то...?
1 час назад, An055 сказал:
так у меня такое же сообщение было по отслеживанию. Если таможня не приняла, то будет отображаться на почте. Китайская таможня имеется ввиду.
Ребят, тоже являюсь владельцем Хавала. И у меня вопрос, а почему с этими вопросами вы не обращаетесь к дилеру. Я обслуживаюсь в АСЦ Хавал на Ленинградском шоссе. Была проблема масложора, обратился к ним, взяли на КД, ничего не показало, полезли уже смотреть механики на прямую, нашли прокладку, которая села не плотно, все исправили. Все теперь отлично, по цене вышло приемлемо, так еще и гарантию дали.
