В теме 1 826 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
6 часов назад, An055 сказал:
Вот вечером вчера лаунчер настроил немного, но всё равно цвета айфон не те даёт.....
Имхо..на любителя, я не готов к этому. Владельцу хорошей эксплуатации!)
16 часов назад, An055 сказал:
Юр, фото не покажет действительности... - рамка чёрная и сама магнитола чёрная, но на фото получается блеск краёв магнитолы... Мне к стати сход развал нужно делать, так что могу подъехать, сам посмотришь....
Может защитное стекло для штатной головы наклеить?
5 часов назад, igor-n сказал:
Я думаю даже нужно, но вот от штатной не по размеру будет.... - пока штатная плёнка,не сдирал её...
19 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Андрюх к тебе ещё одна большая просьба, запили пожалуйста ещё видосик как магнитола откликается на блок управления с кнопками который расположен у нас ниже. На видео ты всё запускал через голову, ты включил климат через снежинку
Это я показать просто на снежинку нажимал, а так всё работает как на штатной - нажал на кнопку климата, так же всплывает его меню..., просто подогрев сидений, теперь вместе с управлением климатом находится... Там даже видео то снимать не нужно...
так же интересно если нажмёшь кнопку подогрева сидений вылезет же опять блок управления,
Это не работает на вызов.... Вроде как допиливают ещё..
на подогрев зеркал как откликнется голова,
Да вроде никак...
ну и конечно кнопка включения кругового обзора выведет картинку на экран или всё таки управление только через магнитолу?
Кнопка штатно работает на включение 360...
23 часа назад, An055 сказал:
Да вроде никак...
Может, пропустил в видео, ответьте, пожалуйста, на вопрос о настройке автозакрытия зеркал есть функция в новой голове?
57 минут назад, alexk77 сказал:
Да есть, только я не пробовал ещё,  как то не нужно было...
Добрый день всем, на днях написал в контору Redpower по поводу ГУ на андройде для нашего авто, получил такой ответ:
Розничный отдел продаж RedPower
marketing@redpower.su
Здравствуйте!  Попробуем запросить у завода решение на данный автомобиль и расширить ассортимент. Передал Ваше пожелание ответственному лицу. Благодарим за обращение и интерес к нашей компании.
Жаль в ответе, что про сроки не обозначили. Вообщем для себя пока принял решение ждать ГУ без переходных рамок, не оч мне нравится вид teyes. Жуть как хочется полноценного адройда с нормальным DSP.
23 минуты назад, Dammmms сказал:
Где вы видели у Red Power не универсальное ГУ? Будет то же самое с рамкой.
3 часа назад, Dammmms сказал:
Нам бы такой вариант, ещё и поворотный, как для Наvаl Н1. Было бы круть.
21 минуту назад, sog00d сказал:
Нафиг, нафиг.:bad:Так я могу и планшет прилепить. ГУ должно быть встроенное. Иначе смотрится как колхоз. Имхо
