В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
18 часов назад, sog00d сказал:
Нам бы такой вариант, ещё и поворотный, как для Наvаl Н1. Было бы круть.
Жестоко) Соглашусь с Калачом, ГУ должно выглядеть как штатное
Ок. Давайте по другому спрошу у вас, более разжевано.
У меня нет штатной функций 360 (модуля и камер) в комплектации Elite, при установке данного головного устройства со всеми плюшками из комплекта (адаптер и переходники), плюс установка сторонних аналоговых камер по периметру БУДЕТ ЛИ работать данная функция (360), т.е. поддерживает ли эта функция аналоговым вариантом (выше) в данной ГУ?
Ну конечно, а ещё контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника, панорамный люк и конечно же автопарковку. Все это есть в Teyes всего то за 30 тыщ. Сами хоть бы подумали откуда в ГУ возмется обзор 360. Камеры выростут сами и блок системы 360 родится? В ГУ от функций авто ничего нет! Реализация функций авто происходит через декодер по КАН-шине. Если в машине нет функции, то и в ГУ ее не будет. Вот и все.
4 часа назад, xxxmasterxxx сказал:
Друг, посыл ваш ясен. Вижу, что вам этого очень не хватает, до письменных коликов, как выше. При чём тут всё это, то что вы описали и мой конкретный вопрос про аналоговый вариант 360, а именно вывод это сигнала на аналоговое ГУ. Прошу вас ещё раз прочитать, что я написал выше и что конкретно я спрашивал, а именно АНАЛОГОВЫЙ вариант. Или я так понял, что вы из тех адептов секты "ОД", которые ссылаются на "закон комплектации", если этого нет, то этого и не будет.
Что я только не выслушал про передний парктроник и о передней камере? и ИХ работу, только в связке с системой 360 и ещё всякую хрень.
Всё те ваши фантазии выше, спокойно реализуются на базе комплектации 1.5 elite ru и частично на базе комплектации 1.5 comfort ru:
- BSM (stock и analog).
- Дор.знаки (stock и analog).
- ACC (stock elite) за comfort не скажу, не курил тему.
- 5я дверь (analog) stock нет даже в Китае (каталоги пустые на эту тему).
- Консервную открывашку вам в руки. (если я не ошибаюсь, то у Teyes так и не получилось реализовать голосовую команду именно на контроль люка)
- АР не курил тему, но сток 360 и сток парктроники обязательно.
И так далее и тому подобное, автосвет, удержание в полосе тоже реализуется в 1.5 elite ru.
В моём ограничение только детали (запчасти)?, моим кит друзья и кит кураторам (Левши) некоторых шикарных тем, везёт. Берут всё в основном на кит разборках.
А по поводу протоколов (can) и модулей (plugin) я в курсе, но всё равно спасибо за ...??
全景环视系统360
Самый примитивный аналоговый вариант 360.
Изменено пользователем sog00d
@sog00d пара предложений:
прятать столько картинок под спойлер, чтобы столько картинок не занимали всю страницу
и пожалуйста давайте все это обсудим в теме про допы. Очень интересны многие идеи(в частности про переднюю камеру) по установке уже проделанной и планируемой, но в этой теме найти будет проблематично.
К чему эти наборы китайских по рисунков. Если есть что предложить, предлагайте на понятном всем языке, мы не китайцы. Аналог не аналог, в нештатной системе 360 один хрен нужно установить камеры и подключать в свой блок, магнитола здесь не причем, она лишь даёт картинку.
9 часов назад, xxxmasterxxx сказал:
Здравствуйте. 1.Если вы не понимаете схемы, то это только ваши проблемы. Понимающий людям, эти схемы пригодятся. 2. Я вам ничего должен, начнём с этого. Мы тут в первую очередь обсуждаем, решаем вопросы и только потом при желание и на добровольной основе предлогаем, если вам что-то конкретно нужно, можете сразу к ОД обратиться или специализированный центр, там вам помогут на вашем языке. 3. При чём тут камеры, вы ещё напишите, что провода нужны разные и саморез, чтобы у вас камеры заработали. Покурите тему "360" на просторах, если вам не понятно что я спрашивал. 4. Магнитола сдесь ПРИЧЁМ (даёт только картинку, ОЧЕНЬ улыбнуло), если мы говорим про аналог, а мы говорим про аналог. У Teyes в комплекта есть передняя и задняя камера, боковые не проблема подобрать.
Хочется понимания,будет ли работать эта ГУ в связке с аналоговым модулем или у них есть свои наработки!
Вопросы им адресованы, ждём ответа.
Немного дополню, что есть стороний доп модуль для штатной системы 360 Haval F7, который подключается к ней напрямую и расширяет её возможности по обзору, контролю и записи.
Спросил на алике в чате с продавцом по поводу поддержки магнитолой Teyes CC3 всех ассистентов в версии Tech Plus, и вот что он мне ответил (орфография и пунктуация автора сохранены):
Цитата
лучше пока не делать заказ на данный авто так как нет полной совместимости по работе
Изменено пользователем AsteL
20 минут назад, AsteL сказал:
Спросил на алике в чате с продавцом по поводу поддержки магнитолой Teyes CC3 всех ассистентов в версии Tech Plus, он мне ответил:
Хреново! А я уже заказал
Только что, Ultimaton сказал:
Вы особо не переживайте, так как ответы у них постоянно разные всем приходят, если кто другой спроит, то наверняка придёт ответ, что всё работает. А от Вас будем ждать отчёт после установке ГУ.
14 минут назад, Ultimaton сказал:
Я тоже хотел, тем более, что цены вместе с валютой растут каждый день :sm11:
Решил подождать их ответа, вчера задал вопрос ещё технической поддержке по первому телефону в вацапе, но ответа пока не получил... Поддержка, конечно, у них, нууу очень тугая.
Всё-таки, полагаю, что они это исправят в ближайшем времени, так как даже в самой магнитоле заявлен такой функционал (что, правда, вызывает массу вопросов о том, как он реализован и как/откуда получает данные)
Показать контент
Hide
