В теме 1 831 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
Привет всем. У меня теперь вот так. Все кнопки климата работают.
Вызывается ручкой вентилятора , снежинкой. Но нет подогрева сидений.
Если выбрать канбас   Hiworld, то на экране все кнопки есть. Но
они не работают. У меня  канбас OD. Что делать???6157f5c85092b_01-10-202118-30-26.jpg.1e2706b508f694cd7acb5e888e7c21bd.jpg
1 час назад, Gregor сказал:
Я лично вообще не пойму, почему канбас OD и что это вообще такое?
Я тоже ХЗ. На форуме у всех  Hiworld. Может купить его на Алиэкспрессе.
Изменено пользователем Gregor
24 минуты назад, Gregor сказал:
Чуть выше выкладывали патч с инструкцией, прошей его для начала, хуже точно не будет, потом перезагрузись
OD? Хня какая-то. Официально Teyes сотрудничает  по F7 с HiWorld.
Всем у кого вопросы, проблемы, непонимание, желание получить прошивку. Подключайтесь к WeChat. Там у инженеров группа создана в которой они, представители Hiworld и пару юзеров. Китайцы не верят что подогрев плохо работает на водительском сиденье. Подключайтесь и обсуждайте проблемы. Пишите добавлю wxid_67e9rzxg1c4e22
2 часа назад, kiraksenov сказал:
Дружище, я так и не понял, что этот патч даёт?
1 час назад, xxxmasterxxx сказал:
Александр, а что это за чат и где он?
3 часа назад, kiraksenov сказал:
там файлы для тиес. У меня EKIY КК3. Они не подерутся. Или это прошивка только для канбаса.
54 минуты назад, An055 сказал:
Китайский Вацап. Качай в плеймаркете
4 часа назад, kiraksenov сказал:
патч не реагирует. Где можно еще посмотреть как прошить канбас.
