1Виталий1
трясет переднюю часть машины
Доброго дня, уважаемые форумчане! Поделитесь опытом, может кто сталкивался.
Дарго Х, 11.2023г.в, купил в декабре 2023, с салона обута в Nordman 8!
Еще зимой отметил наличие такой проблемы: в районе 60-80 км/час при медленном ускорении, особенно если по прямой или в небольшой подъем - переднюю часть машины как бы качает влево-вправо (не вибрация, именно легкое качение по горизонтали), в руль не отдает (не бьет, не дребезжит), по кузову дрожи нет, как будто колеса восьмеркой! При этом если газ сбросить - все норм!
Переобулся на лето (которая Giti), проблема осталась, но стала менее выраженной!
Что важно: когда только начинаю поездку - я не ощущаю данной проблемы, а как только проедусь 10-15 км так проблема выплывает и становится более явной (ощущение как будто подвеска *прогревается* что ли!?), далее  периодами то явно заметно, то еле заметно! Резкое ускорение - едет ровно, как положено (может просто не чувствую, т.к резко проскакиваю от 60 до 80 км/час!). Посторонних скрипов, шумов не слышу. В сторону не ведет. Торможение, в том числе резкое - все ровно.
При 128+ км/час на руле и по кузову появляется мелкая вибрация к 145 пропадает (дискомфорт приносит, но не критично) - грешу на кривые колеса,
Балансировал колеса несколько раз в разных местах - в пределах нормы, сход развал делал у дилера - в пределах нормы. Диагностика подвески несколько раз у 2х оф. дилеров - все норм! Прицельно просил *шатать* привода - нареканий нет!
Спасибо!
19 минут назад, 1Виталий1 сказал:
Похоже, что срабатывает противопробуксовочная система (TCS). Система "считает", что колеса вращаются с разной скоростью и подтормаживает то, которое вращается быстрее. Может быть, передние колеса действительно пробуксовывают при ускорении машины. Возможно, что проблема в датчиках вращения колес, разном давлении в шинах, G-сенсоре (датчике ускорения),  или в чем-то еще, что "командует" соленоидами ABS.
Может кому пригодится:
На просторах интернета все сводилось к природным валам!
Но проблема в следующем - осмотр  у официального дилера, сторонних сервисов,  и даже на вибростенде был - все как один - ВСЕ НОРМ, пристальный осмотр приводов, кардана - без нареканий!
У оф.дилера,  с машины - донора, поменял колеса - без изменений! Поменяли задний левый привод (у кого то из механов пало подозрение на него) - без изменений! Сняли кардан - наоборот усилилось! Одели кардан, поменяли правый передний привод - вот оно, проблема решена!!!
Небольшой тест по городу- вроде все норм, выехал на трассу - противной вибрации по кузову нет!!! Пока полет нормальный, продолжаем наблюдение!
Пс: оф.дидлер прям отнёсся серьёзно к данной проблеме,  повозиться  машиной, но проблему решил!)
12 минут назад, 1Виталий1 сказал:
У меня на бмв е46 похожая проблема была. Поменял правую полуось (задний привод). Была в руках мягкая, упругая, нормальная в общем. После 1000км стало вибрировать. Ок, старая в гараже, какие ж проблемы... пытаюсь снять эту "новую", а она офигетельно тугая со стороны дифференциала. В общем после снятия можно было только ногой надавив изменить угол. Не разбирал, сложно сказать что там внутри стало, заменили по гарантии без проблем на такую же, и она отходила 70тыщ так и уехав с авто к новому владельцу.
